Remplacement de cercles par blocs??????
J'aimerai savoir comment remplacer une quantité importante de cercles par un bloc sur chaque emplacement de cercles, si cela est possible bien sure :wacko: .
Je vous remercie.
Coucou
bien sûr que c'est possible, tel que tu l'as écrit c'est possible
mais il faudrait savoir a minima
quels sont les cercles à remplacer
sont-ils dans un calque particulier
ont-ils un diamètre particulier
et aussi quel sera le point d'insertion du bloc ?
mais il s'agit peut-être simplement de remplacer des entités "cercle"
par des entités "bloc" mais respectant la géométrie du cercle qu'ils remplacent.
amicalement
Éternel débutant…
Une bonne vieille petite routine Lisp fera tres bien l'affaire !
Par contre je ne l'ai pas utilisee sur des AutoCADs recents (genre 2012/2013)
Donc a tester ...
lecrabe
;;; Routine pour dessiner un Bloc sur des cercles / points graphiques
;;; Version 2 corrigee pour ne traiter que des cercles ou des points
;;; Commande:  C2B ou P2B
;;; PNT2BLK.LSP -  July 2001 - Original Routine
;;; Place a block object in the location of selected point objects.
;;; Function: PNT2BLK --> C2B / P2B
;;; function to convert point objects to blocks.
;;; block must be defined in the current drawing
;;; blocks including attdefs will not address the attributes
;;; if the block references attdefs with default or constant values,
;;; these will be populated.
(defun c:c2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;(defun c:p2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;;;get command echo setting and store it
(setq echohold (getvar "CMDECHO"))
;;;set command echo off
(setvar "CMDECHO" 0)
;;;get attribute request setting and store it
(setq attreqhold (getvar "ATTREQ"))
;;;set attribute request off
(setvar "ATTREQ" 0)
;;;get name of block to insert
(setq bname (getstring "\nBlock name: "))
;;;check that the block is defined in the current drawing
(if (tblsearch "block" bname)
(progn
;;;prompt for point selection
(princ "\nSelect point objects:")
;;; --- if point OR circle objects were selected ---
(if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
;(if (setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
(progn
;;;walk through point objects
(setq len (sslength ss))
(setq ct 0)
(while (< ct len)
;;;for each point
(setq e (ssname ss ct))
(setq ct (+ ct 1))
(setq eb (entget e))
;;;get insert point
(setq pt (cdr (assoc 10 eb)))
;;;insert block
(command "_insert" bname pt "" "" "")
(princ "\nNo circle objects selected.")
;(princ "\nNo point  objects selected.")
(princ "\nInvalid, block not defined in drawing.")
;;;restore command echo setting to stored value
(setvar "CMDECHO" echohold)
;;;restore attribute request setting to stored value
(setvar "ATTREQ" 0)
Merci pour ta réponse
Tout les cercle sont à remplacer (136), ils ont le même diamètre, même calque et le point d'insertion sera le centre de chaque cercle.
Merci encore
Coucou
amicalement
