J'ai dessiné un plan de réseaux sur AutoCad 2004 avec des fil d'eau dans un repère NGF. Ces niveaux sont de simples textes.
Aujourd'hui le chantier me demande (à juste titre) de mettre ces fil d'eau non pas en NGF mais par rapport à un niveau donné.
Par exemple, j'ai un fil d'eau avec 358.62NGF et je voudrais obtenir -0.60.
Je pense que c'est faisable en Lisp mais je n'ai pas le temps de me pencher dessus et je suis sûr que quelqu'un peut me venir en aide ;)
Salut
C'est l'expérience qui rentre. ;)
Ton niveau, tu le veux à la place de la cote NGF ou juste en dessous, au dessus, à sa droite ou encore à sa gauche ? :exclam:
Encore une chose, tes niveaux, tu les sélectionnes un par un ou on automatise la sélection, dans ce cas, il faut quelque chose que distingue ton texte des autres (calque, style, hauteur et j'en passe)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick
En fait je pense garder mes niveaux NGF et rajouter les autres niveaux en dessous.
Tous mes textes sont dans un calque bien défini. :
Par exemple, Calque EP dans lequel j'ai mes textes niveau ainsi que les réseaux en eux-mêmes.
MErci d'avance
Tout chaud, tout frais
(setq nivbase (getreal "\nNiveau de référence : "))
(setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 "0")))) ; sélectionne les textes sur le calque 0, à modifier en fonction des besoins
(setq n 0)
(while (ssname sel n)
 (setq obj (entget (ssname sel n)))
 (setq txt (vl-string-subst "" "NGF" (cdr (assoc 1 obj))))
 (setq val_txt (rtos (- (atof txt) nivbase) 2))
 (setq pos_y (- (caddr (assoc 11 obj)) (* (cdr (assoc 40 obj)) 1.5)))
 (setq ent (vl-remove (assoc -1 obj) obj))
 (setq ent (vl-remove (assoc 330 ent) ent ))
 (setq ent (vl-remove (assoc 5 ent) ent ))
 (setq ent (subst (cons 11 (list (cadr (assoc 11 ent)) pos_y (cadddr (assoc 11 ent)))) (assoc 11 ent) ent))
 (setq ent (subst (cons 1 val_txt) (assoc 1 ent) ent))
 (entmake ent)
 (setq n (1+ n))
hello,
la réponse de Patrick_35 est très bonne,
mais pour une efficacité maximale,
je pense qu'il faudrait en profiter pour,
créer un bloc avec trois attributs,
un : l'altitude NGF du Fil d'Eau,
deux : L'altitude NGF du point de référence local
trois : la différence entre ces deux points.
Ainsi traité, le fichier deviendra "intelligent",
car si on change le point de référence pour une raison ou une autre,
il n'y a plus qu'à faire un petit lisp qui va re-coter Tous les Fil d'Eau.
étonnant non ?
et tonnant non ?
Éternel débutant…
Bonjour à vous deux
Je suis bien d'accord avec toi didier, rien ne vaut les attributs, mais bon, on fait avec ce que l'on a ;)
Pour ldidber
Je viens de voir qu'il y avait un oubli dans le lisp. Je n'ai pas tenu compte des justifications
Normalement, ton texte se positionne en dessous du texte d'origine.
(setq n 0)
 (if (and (/= (cadr (assoc 11 obj)) 0) (/= (caddr (assoc 11 obj)) 0))
   (setq codedxf 11)
   (setq codedxf 10)
 (setq pos_y (- (caddr (assoc codedxf obj)) (* (cdr (assoc 40 obj)) 1.5)))
 (setq ent (subst (cons codedxf (list (cadr (assoc codedxf ent)) pos_y (cadddr (assoc codedxf ent)))) (assoc codedxf ent) ent))
 (entmake ent)
 (setq n (1+ n))
ps : Tous les textes qui sont sélectionnés sont sur le calques 0 (code dxf 8)
SUPER PATRIIIIIICK ;)
ça fonctionne mieux :D
Une question me taraude: dans le lisp, je vois un NGF entre guillemets, normalement ça devrait bien NGF non :exclam: mais je n'ai pas de texte NGF dans mon dessin après exécution du lisp
Quand je récupère le texte, je ne sais pas ce qui est écrit dedans et d'après ta demande, tu indiquais un niveau de 358.62NGF et comme j'ai besoin d'une valeur numérique pour faire une soustraction, je dois virer le NGF afin de convertir le texte 358.62 en réel. Voilà pourquoi c’est là
