youpla Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Salut J'ai un souci depuis quelques temps : Lorsque j'importe dans l'espace papier une présentation qui se trouve dans mon gabarit(dwt)via le designCenter, une echelle s'applique automatiquement sur les objets (cartouches,cadres,fenetres) et je me retouve avec une présentation 3 ou 4 fois plus grande que la feuille (configurée dans le dwt) :blink: , ce n'est même pas une valeur ronde...., le reste s'importe bien(config imprimante, ctb, echelle 1/1; ...) Cela a bien fonctionné pendant des années, et la boom ! marche pu..... :( Une idée? Merki
pbrion Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Il faudrait vérifier les unités d'insertion dans le contrôle des unités pour le mettre à "Sans unités" ou mettre la variable INSUNITS à 0 (c'est la même chose).
La Lozère Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Pareil chez moi. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire un glissé/déposé, mais bouton droit sur les présentatiosn que l'on veut importer puis, "Ajouter des présentations".A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
youpla Posté(e) le 10 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2012 Ok Lozère le coup du bouton droit fonctionne (j'avais mème pas vu cette méthode)Le glissé/déposé a pourtant marché pendant des années.... (je range ca dans les grandes énigmes d'AutoCAD !) Pbrion : Mes plans et gabarits sont tous en mètres pour les imports d'objets. Merci pour vos réponses
