lovecraft Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Bonjour, Est il possible de faire apparaître une deuxième ligne Terrain (MNT) dans les profils en travers (sans passer par le module Profil) Merci de votre retour, Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
onizuka Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Hello, Il y a cette solution je pense : - Transformes ton terrain en plates-forme (Terrassement - plates-formes - créer à partir d'un terrain) - Via le Multi-axes de ton axe route, affiche la PTF souhaitée, celle correspondant à ton TN
lovecraft Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, Merci pour cette solution qui fonctionne; Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
micka' Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Hello, Il y a cette solution je pense : - Transformes ton terrain en plates-forme (Terrassement - plates-formes - créer à partir d'un terrain) - Via le Multi-axes de ton axe route, affiche la PTF souhaitée, celle correspondant à ton TN C'est la journée de la découverte pour moi :(rires forts): et tu peux faire une pente jusqu’au TN sur cette MNT? Si oui, ça va me révolutionner pas mal de choses !!! Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Hello, Oui, tu peux utiliser "pente jusqu'au TN", et dire que tu recherches un TN spécifique. Tu as une liste déroulante qui te permet de choisir le TN souhaité.
micka' Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 ok, merci Autocad Map 2015 + Covadis 14
