Ce sujet est un peu en marge de ce forum mais n'ayant pas trouvé de solutions sur les moteurs de recherche "classique d'Internet, je pense que le problème peut peut-être avoir une réponse ici et intéresser d'autres utilisateurs.
En effet je travaille actuellement sur la reprojection à la volée, de données dwg du Lambert 1 carto vers le Conique Conforme 49.
Le nom des répertoires, dans lesquels se trouvent ces fichiers dwg, comportent souvent des caractères spéciaux qui bloquent les scripts lancés sur AutoCAD.
Je recherche donc un outil simple qui permette de rechercher-remplacer des chaînes de caractères dans le nom des répertoires :
- suppression d'espace, suppression des caracères accentués...
Par conséquent existe t'il un moyen, sur Windows, de renommer des répertoires à la volée sans avoir à le faire à le manuellement ?
Pour info :
sous MS DOS la commande "rename", avec une liste de dwg (fichier bat), bloque bien évidemment au premier répertoire comportant un espace.
Les outils gratuits type Ant Rennamer ne fonctionne que pour le "renommage" des fichiers...
Par avance merci.
PH PELLOUX
il suffit de mettre le nom de répertoire entre "" s'il y a des espaces et le rename MS-DOS fonctionnera
Vincent
  Le 09/10/2012 à 10:01, Eric a dit :
Pour les scripts sous AutoCAD c'est pareil.
D'ailleurs si tu utilises SuperAutoScript (SAS) pour les scripts cela le fait automatiquement pour l'ouverture du fichier.
Effectivement il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à quatorze heures.
Il fallait juste le savoir.
J'utilise effectivement régulièrement l'utilitaire que tu as développé (SAS) ET qui me rend beaucoup de services.
PH PELLOUX
Ant Renamer s'occupe aussi des dossiers c'est lors du glisser-déposer, qu'il faut indiquer si l'on souhaite ou non s'occuper des noms de dossiers.
A+
Merci Fabcad
Ta réponse m'est bien utile car je crois que je vais finalement être obligé de renommer.
Pour les chemins + noms de fichiers entre "" j'ai découvert une faille.
Ils fonctionnent avec les scripts AutoCAD mais pas avec les scripts MAP.
Dans un script avec une commande telle que _adedrawings cette dernière réagit de cette manière :
>0 fichier trouvé.
Il y a donc bien une limitation aux "" sur les scripts sur Autodesk.
Il ne me reste plus finalement qu'à renommer mes répertoires et fichiers comme j'en ai eu l'intuition au départ.
Bon WE.
Bonjour Lili
Peut-être me suis-je mal exprimé.
c'est un script contenant des commandes AutoCAD MAP !
Ex : _adedrawings
Est-ce que c'est plus clair ?
PH PELLOUX
Ah ok des commandes spécifiques "MAP",...Comme dans ton exemple pour définir/modifier un groupe de dessins,.
>0 fichier trouvé.
C'est pas parce que cette fonction ouvre une boite de dialogue ?
Merci pour le complément d'info pelloux.
As-tu résolu ton Pb ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
  Le 15/10/2012 à 07:23, lili2006 a dit :
Non ça reste bien en ligne de commande.
Mais AutoCAD n'accepte pas le chemin+nom de fichier que je lui indique puisqu'il me met en retour :
>0 fichiers trouvé.
Depuis j'ai avancé et me suis aperçu que pour _adedrawings il fallait faire sauter les "" contenant le chemin+nom du fichier.
Malgré tout le fait de faire sauter les "" ne résoud pas tout car j'ai encore parfois pour certains fichiers :
>0 fichiers trouvé.
Pour ce cas là, je pense que c'est une histoire de nom d'un fichier DWG (chemin inclus) qui comporte plus de 256 caractères.
Qu'en penses tu ?
Sinon je vous donne des nouvelles dès que possible.
PH PELLOUX
  • 4 semaines après...
Je reviens vers vous pour conclure ce sujet et vous indiquer la solution que j'ai appliqué pour faire fonctionner mon script de reprojection à la volée de données géographiques.
Pour rappel sous Map, ce script plantait à cause de problèmes dans le nom du chemin+nom de fichier (espace, caractères spéciaux essentiellement).
En fait comme vous me l'avez indiquez il suffit pour les commande purement AutoCAD de mettre des guillemets en début et fin de chemin. Mais pour certaines commandes MAP les guillemets ne sont pas reconnues et font planter le script. Par exemple, là où je rigole (excusez mais ça fait du bien)la commande "associer" ne veut pas des guillemets par contre "dissocier" en a besoin.
Ce qui donne ceci :
ouvrir
"C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg"
-calque
Déverrouiller
libcalque
_save
oui
fermer
_new
reproj_dao_urba_com.dwt
_ADESETCRDSYS
sessionCourante
RGF93.CC49
Quitter
_adedrawings
Associer
Quitter
_ADESETCRDSYS
dessinsSource
NTF.Lambert-1c
Quitter
_adequery
Définir
Emplacement
Sélectionnertout
Exécuter
Dessiner
zoom
etendu
_adedrawings
Dissocier
Quitter
purger
tout
non
purger
tout
non
purger
tout
non
_zoom
etendu
_saveas
2004
"C:\temp\l8_cc49\urba\_cc49\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg"
fermer
Tout pourrait être parfait mais malgré tout la longeur du chemin+nom de fichier à son importance. Il ne faut pas dépasser une certaine longueur de chemin+nom de fichier.
Par exemple le script suivant plante sur ce chemin+nom de fichier :
"C:\temp\l8_cc49\urba\_cc49\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg"
ouvrir
"C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg"
-calque
Déverrouiller
libcalque
_save
oui
fermer
_new
_ADESETCRDSYS
sessionCourante
RGF93.CC49
Quitter
_adedrawings
Associer
Quitter
_ADESETCRDSYS
dessinsSource
NTF.Lambert-1c
Quitter
_adequery
Définir
Emplacement
Sélectionnertout
Exécuter
Dessiner
zoom
etendu
_adedrawings
Dissocier
Quitter
purger
tout
non
purger
tout
non
purger
tout
non
_zoom
etendu
_saveas
2004
fermer
Dernière question.
Comment fait-on pour indiquer que le problème a été résolu avec cette version de cadxp ?
Bonne journée.
PH PELLOUX
