comment désolidifier un plan?
bonjour
on doit faire des plans elec sur une base de plans archis fait fait sous archicad et qui sont tout en 3d.
Le pb viens des solides, il sortent tout noir, un escalier est un gros a plat moche de 4m² bref, c'est la galère...
j'aurai voulu exploser les solide et tout remettre à plat, mais les solide ne s’exposent pas..
comment se débarrasser de cette 3d?
le pire c'est que je suis sur de l'avoir deja fait... mais j'ai un énorme trou...
merci
Sur ta version tu peux encore faire un import / export 3DS. C'était peut-être ton astuce...
Au moins tout peut aplanir. Si APLANIRGEOM ne fonctionne pas toutefois.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
vu le plan moche que c'est je suis passé par 'CONVENSURFACE' en virant toutes les isolignes, puis un bon coup de macro pour aplatir... deux explosions et un overkill
mais je reste sur ma fain... il me semblais avoir trouver mieux la dernière fois...
Posté(e) (modifié)
éventuellement FLATTEN
Si SOLIDE veut dire hachures solides, Qselect pour changer le style de hachures ou pour les supprimer (ou lisp). Personnellement, maintenant, je leur applique une transparence.
Si ce sont des objets SOLIDE, je crois me souvenir que c'est transformation en region puis en polyligne. Je regarderais demain.
Modifié par LUDWIG
ah ! voilà, j'ai retrouvé ce que je m'étais noté
;APLANIR DEPUIS ARCHICAD :
;- exploser les blocs
;- transformer les solides en solides 3D
;- décomposer les solides 3D 2 fois
;- faire un flatten option "non" sur les facettes
;- "_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;;_move;_all;;0,0,0;0,0,-1e99;"
;- overkill
bien spur régler le scu avant la manip, et je crois qu'il reste des facettes "verticales" en fin de manip qu'il suffit de supprimer via qselect
Essayes convensolide (modifications > opérations 3D > Convertir en solide). Le solide doit avoir une épaisseur, sinon il faudra faire _convtosurface
la 1ère décomp transforme en région, la 2ème en ligne, etc
