La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Salut,Juste par curiosité, quelqu'un peut-il me dire la différence entre accrochage activé par la touche F3 et l'accrochage activé par la touche F4? Il y a un truc avec la 3D, mais je ne vois pas????? :huh: A moins que cela serve pour ceux qui utilisent la 3D avec les solides.... Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 F3 pour les accrobjs 2DF4 pour les nouveaux accrobjs 3DLes solides n'ont pas grand chose à voir là-dedans, juste l'espace ou le logiciel va regarder à quoi s'accrocher. C'est la mise au clair de ce qui a toujours un peu existé : la capacité à s'accrocher dans l'espace. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2012 Bizarre car je n'utilise que la touche F3, et pourtant je m'accroche bien en 3D. Mais je ne fais que du filaire ou des faces 3D. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
bryce Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour, A ma connaissance, la seule différence entre accrochages 2D et 3D est que les accrochages 3D ne fonctionnent que sur des objets 3D (solides, surfaces...).Les accrochages standards eux, fonctionnent sur tous les objets (y compris 3D). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bizarre car je n'utilise que la touche F3, et pourtant je m'accroche bien en 3D. Mais je ne fais que du filaire ou des faces 3D. C'est bien ce que j'ai dit : ....mise au clair de ce qui a toujours un peu existé : la capacité à s'accrocher dans l'espace Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2012 OK.... Mais du coup, je ne vois pas l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Si j'ai des accrobjs 3D et pas les 2D, ca peut devenir drôlement pratique. Je n'ai pas encore basculé et suis encore en pantoufles sur ma 2010 bien que la 2013 soit installé donc je ne peux répondre. Mais je le sens bien ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous, J'ai fait des vidéos sur la barre d'état ici => http://genie-civil.bbactif.com/t195-la-barre-d-etat-autocad Je décris ce que j'en ai compris ! Merci de me rectifier si besoin ,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 octobre 2012 Posté(e) le 13 octobre 2012 Bonjour, l'utilisation des accrochage 3D permet de n'accrocher que les objets 3D, par exemple, on est sûr d'accrocher le coin d'une boite, sans risque d'attraper le sommet d'une ligne ou poly3D qui serait à proximité si on activait uniquement l'accrochage EXTrémité classique. On dispose aussi d'accrochages spécifiques comme "Centre de la face" Olivier
La Lozère Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2012 Ok merci de ces éclaircissements Olivier.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
mikl63 Posté(e) le 24 octobre 2012 Posté(e) le 24 octobre 2012 lili2006 qui a des doutes ? ben alors là on aura tout vu
lili2006 Posté(e) le 24 octobre 2012 Posté(e) le 24 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous,lili2006 qui a des doutes ? ben alors là on aura tout vu Ben oui, j'en ai même de plus en plus,... Comme disais Coluche : On ne juge de son "intelligence" qu'avec ce que l'on en détiens,...(ou un truc de ce style,...) Et c'est un peu pareil pour l'apprentissage : Plus on en sait, plus on doute de ce que l'on à compris à un instant "t", Encore un exemple sur ce post,...:unsure::o:blink::(:P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
