radinor1 Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 Bonjour, je sais que le sujet est traité de nombreuses fois mais je n'y arrive pas.je suis passé de XP à windows 7 et impossible d'installer proprement autocad 2000.Micrososft y a pensé en nous proposant "virtual PC XP mode" pour lequel j'ai opté.Malheureusement avant mes Xrefs étaient référencées G\... et maintenant elles sont référencées \\tsclient\G\... ( G étant la lettre du lecteur de disque) Dans options > chemin de recherche de fichiers de projet j'ai donc créé un projet "virtual PC" avec un chemin "\\tsclient\G" et mis le projet "virtual PC" dans la variable PROJECTNAME mais ça ne marche pas. ou est l'erreur merci et salutations
lili2006 Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 Bonjour à toutes et tous, Essayes avec le gestionnaire des références ou encore la commande "redir" des express,.. Un exemple "bidon" d'utilisation de la commande "redir" => Commande: redir Initialisation...Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,RtextFind and replace directory namesEnter old directory (use '*' for all), or ? : Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,RtextEnter old directory (use '*' for all), or ? : Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,RtextEnter old directory (use '*' for all), or ? : * Replace "*" with: "c:" Searching for old dir: *in order to replace it with: C:Cannot find font: C:ARIAL.TTFCannot find font: C:ARIAL.TTFCannot find font: C:CALIBRI.TTF 0 style/shape records modified.0 image references modified.0 xrefs modified.0 rtext objects modified. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
GEGEMATIC Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 salut,L’inconvénient des commandes redir ou du gestionnaire des xref, c'est qu'elle t'obligent à ouvrir et modifier tes dessins, donc leur date de création.perso, je n'aime pas changer de date pour le changement d'un chemin d'xref le plus simple, c'est d'utiliser un subst:exemple : rem * redirige le chemin indiqué c:rem * sur le chemin de cette machine e:\subst c: e:\ avec ces 3 lignes mise dans un fichier bat, autocad cherchera les chemin commançant par c:\ sur e:\ dans ton cas, ça répond à ton problèmetu met subst G: \\tsclient\G dans un fichier .bat, lequel fichier tu mettra dans le dossier "démarrage" de windows, (accessible depuis le menu démarrer) pour info, voici l'aide de subst :Associe un chemin à une lettre de lecteur. SUBST [lect1: [lect2:]chemin]SUBST lect1: /D lect1: Lecteur virtuel auquel vous voulez affecter un chemin. [lect2:]chemin Lecteur physique et chemin que vous voulez affecter à un lecteur virtuel. /D Supprime un lecteur substitué (virtuel). SUBST sans paramètres affiche la liste des lecteurs virtuels en cours. Après, il est aussi possible de prévoir un déménagement en passant les chemins d'Xref en relatif:voir cet article de mon blogue:Changement de type de chemin pour les références externes ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lili2006 Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Re, c'est qu'elle t'obligent à ouvrir et modifier tes dessins, Heureusement que non,....:mellow: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
GEGEMATIC Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Re, Heureusement que non,....:mellow:Salut,Bien sur, on a pas besoin d'ouvrir les dessins un par un avec Autocad, mais avec le gestionnaire, les dessins sont bien "ouverts" (certainement via Dbx ?) et modifiés et sauvegardés, et en plus dans une version d'autocad que tu ne choisis pas (celle de la version du gestionnaire) Du coup, c'est un outil que je trouve assez contraignant...Mais il m'arrive aussi de l'utiliser ! Surtout quand je vais m'"approprier" les fichiers Mais pour les affaires ou je connais d'avance le Subst à faire, et que je vais surtout utiliser comme xref, je préfère cette solution.Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
