alf_ze_cat Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 autocadiens, autocadiennes.....j'ai 2 petits problemes sur un dessin.je vous explique.....c'est un dessin qui fait 6 Mo avec 2 ref. externe et une presentation en espace papier assez tordue.... 1er pb : j'ai le dessin qui "saccade" et ca me le fait seulement sur ce dessin la. Inutile de me dire que c'est pê la carte graphique, ce n'est pas le cas, j'ai deja fais des dessins plus volumineux et je n'ai jamais eu de problemes. Je m'explique, lorsque je fais un rectangle de selection, j'ai un temps d'arret (1sec) avant qu'il me dessine le debut du rectangle....lorsque je selectionne un objet, les poignées n'apparaissent qu'au bout d'une petite seconde egalement.....C'EST CHIANT 2eme pb : sur le meme dessin, j'ai une presentation en EP avec plusieurs fenetres imbriquées. A l'apercu, pas de probleme par contre a l'impression, je retrouve des bouts de texte (mal placés, en double, taille du texte modifiée etc...) SOS, quelqu'un a t il deja eu ses problemes....?merci
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Bonjour Tout d'abord quelques questions ...- ACAD 2000 ou 2000i ou 2002 ?- Ensuite quel niveau de Service Pack / Patch, as tu installé ?- Puis quel est ton système d'exploitation + quel service pack ? Par exemple:- ACAD 2000 : Patch Plot 2000 FR + SP 1 FR- ACAD 2000i : SP2 FR- ACAD 2002 : SP1 FR Ton problème existe t-il dans l'onglet OBJET (Model Space) ?Dessin 2D ?L' Accrochage / Résol / etc sont ils bien INactifs ?Dans le SCG ? Valeur des variables: DRAGMODE=2, DRAGP1=10, DRAGP2=25, REGENMODE=1PICKADD, PICKSTYLE, PICKFIRST, etcHIGHLIGHT ANNULER CONTROLE TOUT ??? 2) Ton problème d'impression se manifeste t-il si tu utilises des polices SHX AutoCAD NON PAS des polices TTF Windows ? Bye Autodesk Expert Elite Team
alf_ze_cat Posté(e) le 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2004 alors j'ai acad2002+sp1avec XP sp1 mon probleme de "saccade" n'existe QUE dans l'onglet objetdes que je suis dans l'EP¨, il n'y a plus de saccadepar contre, des que je passe en objet flottant, rebelote, ca saccade (....et c'est peniiiible !!!)c'est un dessin 3d (etude d'apres levé geometre)ce n'est pas un probleme de resol ni d'accrobjje suis bien dans le SCGle meme probleme survient egalement si j'ouvre ce dessin sur un autre poste.... par contre, pour les polices, ca marche.....c'etait bien ca...merci
ribbit Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Essaye ca : degele tout. Copier tout coller dans un nouveau fichier aux coordonnées d'origine.N'oublie de récuperer ta présentation (par le design center) Des fois, ca va mieux. Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
rebcao Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Boonjour alf_ze_cat, parles-t-on du même ALF ? :) ce qui serait bien ce serait de mettre à disposition ton dessin ! c'est souvent plus simple pour trouver de subtiles problèmes ! ou si tu arrives à me l'envoyer à cad123@wanadoo.fr Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
alf_ze_cat Posté(e) le 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2004 merci pour ton aide rebcao mais je ne peux te l'envoyer, il est trop gros (6 Mo + ref externes soit +10 Mo)j'ai deja fait une copié collé de l'ensemble.....pas mieux.... au fait, pour les polices, ca marche, il faut utiliser des polices SHX, mais c'est quand meme debile et dommage !
zoulou Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 salut, quel est l'état de la variable layoutregenctl? (2 par défaut) teste avec 1 (voir 0) ca donne quoi? zoulou
alf_ze_cat Posté(e) le 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2004 ca ne change rien...de toute faocn, le moins contraignant, c'est la variable layoutregenctl fixée a 2ca fait moins de regen donc plus rapide ...
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Bonjour ** Test 1 ***XLOADCTL : 2 (pour voir) *** Test 2 ***Et sinon en Insérant/ajoutant les XREFs dans le DWG, puis tu sauvegardes sous un autre nom, puis tu quittes AutoCAD et tu recharges le DWG en question ... As tu toujours le problème ? Bye Autodesk Expert Elite Team
zoulou Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 moins de regen a faire avec layoutregenctl à 2, c'est exact mais si tu as de nombreuses fenetre flottante, cela utilise plus de memoire vive et peux ralentir le travail sur autocad donc selon le nombre de fenetre flottante et la memoire vive, il peut etre judicieux de mettre cette valeur à 1 zoulou
Tramber Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 un sujet tout à fait en rapport je pense. MOsieur LeCrabe nous donne déjà des conseils pas mal. Il faut dire que si ta Xref est importante, Autocad cherche autant de choses que dans les entitiés du dessin courant.Au bout d'un moment, la machine ne peut plus répondre dans l'instant et parcourt tous les entités pour les accrobj, par exemple. Et celà lui est encore plus compliqué qd Xrefs. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
alf_ze_cat Posté(e) le 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2004 heu ...zoulou, ca rame pas quand je suis en espace papier....mais seulement en espace objet
zoulou Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 et bien la prochaine fois je lirais mieux (j'ai cru que tu parlais de l'espace objet des presentation) milles excuses :) zoulou
bonuscad Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Une réponse toute bête Est ce que le mode RESOL ne serait pas activé dans l'EO ? donnant l'impression de saccades si le pas est petit.Mettre SNAPMODE à 0. Etpour les grips ne seraient-ils pas actif dans les blocs ? Ce qui pourait augmenter le temps de réponse.Mettre GRIPBLOCK à 0. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
dfbiagio Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Bonjour Alf,j'ai eu le même genre de problème, et il venait du fait que j'avait de nombreuses références externes. Et je suis d'accord avec toi c'est CHIANT. Mais je pense plus que cela provient de la mémoire. Moi je travaillai avec 256 Mo ce qui était insuffisant. Car si ton fichier fait 6 Mo et + de 10 Mo pour les xrefs je n'ose imaginer ce que le gestionnaire de tache indique il doit avoisiner les 200 Mo, rien que pour autocad. Concernant tous les réglages des variables ça joue un peut, mais pas plus que ça. Je n'ai pas vu si on te l'a déjà conseillé mais travaille avec des limites ça améliore un peu sans plus.Courage
