Bonjour a tous
j'ai trouvé sur ce site un lisp tres pratique qui met a jour un attribut de bloc par rapport a son altitude (MAJZ)
mais existe-il le contraire ???
l'altitude du bloc qui se modifie en fontion du texte de l'attribut
se qui donnerait
AVANT bloc a Z=0 pour attribut 29.30
APRES bloc à Z=29.30 pour attribut 29.30
merci d'avance
Phil
se qui donnerait
Voici un lien sur un sujet similaire.. (il y en a beaucoup d’autres)
http://cadxp.com/index.php?/topic/33778-resolu-point-topographique-covadis-2d-3d/page__p__182436__fromsearch__1#entry182436
En réponse n°6 tu trouveras un code et une explication sur les constantes à modifier pour l’adapter à ton cas.
As-tu le lien du lisp que tu cites ? Personnellement je pense que pour ce type de situation quant c’est possible les champs me semblent plus adapté qu’un lisp.
A+
Bonjour
merci a toi pour ce lisp qui fonctionne partaitement
non je n'ai pas le lien,je sais que c'est un lisp crée par brice studer en mars 2011
le probleme avec le champs c'est que je travaliie sur des blocs que je recupere et pas que je crée
A+
Phil
Bonjour bryce,
Rapidement une suggestion vis-à-vis de ma remarque formulé plus haut :
Je verrai bien alors une micro modif dans ton code, pour faire une majZ+ il suffirait de varianter la séquence suivante :
(if (= blk (vla-get-effectivename B))
 (if (and (setq ins (vlax-get b 'InsertionPoint)) (setq ins (caddr ins)))
   (putattvalue b att (rtos ins 2 precision))
) ;if b = blk
Par
 ;; (if (and (setq ins (vlax-get b 'InsertionPoint)) (setq ins (caddr ins)))
 ;; (putattvalue b att (rtos ins 2 precision))
 (putattvalue
   b
   att
   (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
           (gc:GetObjectIdString B)
           ">%).InsertionPoint \\f \"%lu2%pt4%pr"
           (itoa precision)
) ;if b = blk
Puis de terminer avec un (vla-regen acdoc acActiveViewport) en sortie de code.
Voilà histoire mettre tout le monde d’accord sur le sujet ;)
A+
(Ps : le code de la routine associée écrite par (gile))
;; gc:GetObjectIdString
;; Retourne l'ObjectId de 'obj' sous forme de chaîne représentant un entier 32 ou 64 bits
;; Argument
;; obj : l'objet dont on cherche l'ObjectId (vla-object)
(defun gc:GetObjectIdString (obj)
 (or *util* (setq *util* (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
 (if (vlax-method-applicable-p *util* 'GetObjectIdString)
   (vla-GetObjectIdString *util* obj :vlax-false)
   (itoa (vla-get-ObjectId obj))
