Déplacer l\'ensemble d\'un dessin en VBA
Salut
Je souhaite en VBA déplacer l'ensemble d'un dessin d'un point à un autre afin que l'EXTMIN soit en 0,0
Merci de votre aide
eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Salut à Toi, ô EagleFour
il y a quelques temps j'ai fait ça pour déplacer et appliquer une rotation rotation
à un jeu de sélection, à toi de l'arranger pour coller à ton problème :
Sub DeplacerEntites()
'Déplacement d'une sélection d'entités Autocad
Dim ObjAcad As AcadApplication
Dim P1(0 To 2) As Double
Dim P2(0 To 2) As Double
Dim AngRotGr As Variant
Dim AngRotRa As Variant
Dim JeuSel As AcadSelectionSet
Dim N As Integer
Set ObjAcad = GetObject(, "Autocad.Application")
ObjAcad.Visible = True
'Coordonnées du premier point
P1(0) = 0 'x
P1(1) = 0 'y
P1(2) = 0 'z
'Coordonnées du deuxième point
P2(0) = 10 'x
P2(1) = 10 'y
P2(2) = 0 'z
'angle de rotation en grades
AngRotGr = 100
'on passe en radians
'on ajoute pi pour sens horaire (empirique !)
AngRotRa = AngRotGr / 200 * 3.14159 + 3.14159
'Création d'un jeu de sélection
Set JeuSel = ObjAcad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TEST")
'Sélection d'entités à l'écran
Call JeuSel.SelectOnScreen
'Déplacement des entités sélectionnées
For N = 1 To JeuSel.Count
Call JeuSel.Item(N - 1).Move(P1, P2)
Next N
'Rotation des entités sélectionnées de angrot depuis P1
Call JeuSel.Item(N - 1).Rotate(P1, AngRotRa)
Next N
'suppression du jeu de selection
' il est important de le supprimer
'sinon ça plante à la prochaine utilisation
JeuSel.Delete
'Mise à jour des entités
ObjAcad.Update
End Sub
@micalement
Éternel débutant…
Salut Didier
Merci pour ton prog, c'est plus sympa que la commande "Sendcommand" que j'utilisais.
Eagle4 :yltype:
Re salut Didier
Voici le programme que j'ai modifié :
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
'ptmin et ptmax sont les points de capture
ptmin = ThisDrawing.GetVariable("EXTMIN")
corner(0) = CInt(ptmin(0))
corner(1) = CInt(ptmin(1))
ptmax = ThisDrawing.GetVariable("EXTMAX")
corner1(0) = CInt(ptmax(0))
corner1(1) = CInt(ptmax(1))
corner2(0) = 0
corner2(1) = 0
'Sélection d'entités par capture
mode = acSelectionSetCrossing
JeuSel.Select mode, corner, corner1
Call JeuSel.Item(N - 1).Move(corner, corner2)
Next N
JeuSel.Delete
ObjAcad.Update
Il remplace la commande Sendcommand qui suit :
ThisDrawing.SendCommand ("DEPLACER ")
ThisDrawing.SendCommand ("TOUT ")
ThisDrawing.SendCommand (" ")
ThisDrawing.SendCommand (corner(0) & "," & corner(1))
ThisDrawing.SendCommand (" 0,0 ")
Encore merci et @+
Eagle4
