philous2 Posté(e) le 26 septembre 2012 Posté(e) le 26 septembre 2012 Bjr,Je reviens de nouveau sur mon problème de bloc dynamique.Au boulot ou je suis en version 2009 j'ai fait un bloc d'un rectangle avec attribut à l'intérieur assez simple avec étirement dans les 2 sens et uen rotation d'ensemble.Si je tourne mon bloc avec le dynamisme de rotation d'un certain angle x et qu'ensuite j'essaie de faire un étirement sur l'un ou l'autre coté je n'obtient plus un rectangle mais mais un paralélépipède ce qui est gênant.Je fais exactement la même chose sur la version 2012 que j'ai chez moi aucun soucis ça marche nickel. Par contre la j'ai un petit soucis l'échelle étant différente mon bloc est tout petit et si je modifie l'échelle le blos dynamique ne fonctionne plus très bien au niniveau de l'étirement, je vais é^tre obligé d ele refaire entièrement. En fait les blocs dynaùique supportent mal les modifs.Quelqu'un a-t-il eu ce type de problème déjà ! Et existe-t-il un moyen de modifier la taille ou l'échelle d'un bloc dynamique sans rentrer dans la construction du bloc.Merci d evos éventuelles remarques ou tuyauxPhil
