Dessinator-Ouahtravers Posté(e) le 25 septembre 2012 Posté(e) le 25 septembre 2012 Bonjour, tout le Monde Je connais bien Autocad en 3D et SolidWorks sur ses fonctions de 3D. Aujourd’hui je débute avec CATIA(V5R20) sur les ateliers en *.CATPart dont spécialement SKETCHER et PART DESIGN. Je cherche à faire avec CATIA dans l’esquisse ce qu’on appelle sous Autocad de « l’accrochage d’objets » ou qu’on appelle sous SolidWorks de « l’aimantation de l’esquisse ». => Mon but est de créer une nouvelle ligne dans une esquisse en faisant débuter cette ligne (droite) précisément à l’emplacement d’un sommet d’un rectangle esquissé en 2D, ou bien d’une autre façon en faisant débuter cette ligne (droite) sur l’emplacement d’un sommet d’un cube extrudé en 3D. Donc dans une esquisse, je prends la commande droite et je pointe sur un sommet dans le but « d’accrocher magnétiquement » ce « point évident » appartenant à une esquisse en 2D ou appartenant à une extrusion en 3D, mais ça ne fonctionne pas : j’ai une invitation à entrer manuellement les coordonnées du point de départ dans la barre d’outil « Outils d’esquisse », mais ça peut s’avérer très compliqué de calculer mentalement certaines coordonnées complexes (de plus utiliser systématiquement des éléments de références est un système plutôt lourd à faire)… Aussi l’utilisation de la grille aimantée si j’ai bien compris ne permet pas d’aimanter des « coordonnées complexes de point» qui sortent de ces propres « carrefours de grille ». Encore, la fonction SmartPick ne permet pas de faire ce que je recherche si j’ai bien compris aussi. Alors y a-t-il bien un moyen automatique d’accrocher des points par repérage pour faire débuter une ligne (droite) appartenant à une esquisse donnée, voulant s’accrocher sur une esquisse Autre, ou voulant s’accrocher à un sommet appartenant à une extrusion (issue elle-même d’une autre esquisse) ? Merci pour vos éléments de réponse, et peut-être pour La réponse si j’atteins Las Vegas ! Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours, encore plus en langue étrangère..!
Gorb Posté(e) le 1 octobre 2012 Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour,Tu peux toujours untiliser la fonction projection quand tu est dans la seconde esquisse. Tu projetera soit une ligne, soit un point soit les contour d'une surface dans ton plan (suivant la direction choisie). Tu passe cette projection en élément de construction et tu t'appuis dessus (coïncidence) pour finir ta nouvelle esquisse.
Dessinator-Ouahtravers Posté(e) le 14 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2012 Bonjour tout(e) le(la) monde, * LAS VEGAS * Je veux | je cherche | je trouve | avec * CADxp * Le moment vient de remercier joyeusement Gorb (un peu tardivement de ma part) pour les éléments qu'il a fourni et qui répondent très bien aux besoins de ma recherche. En remerciant Gorb récemment inscrit sur CADxp, on peut lui souhaiter bonheur et satisfaction à parcourir et participer aux forums multiples ! Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours, encore plus en langue étrangère..!
