yalta Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 :casstet: Bonjour à tous, Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire dans quel fichier il faut enregistrer les icônes, lorsqu'on crée un nouveau bouton, afin que ceux-ci réapparaissent à chaque ouverture d'Autocad.Merci d'avance, ;)
nobless Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 he bonjour,Le dossier support semble convenir le souci (si s'en est un) c'est qu'il y en deux depuis la 2004un dans le dossier autocad 2005 qui se trouve dans program fileset un dans C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\fra\Support voila bon courage
nobless Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 j'en profite pour poser une question il parait qu'il y aurai un nombre maxi d'icones utilisables est ce vrai et combien? :exclam:
rebcao Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Quelque soit la personnalisation que chacun fait, je déconseille vivement d'utiliser les dossiers AutoCAD... Le jour ou vous réinstallez une nouvelle version d'AutoCAD il vous faudra faire le tri entre ce qui appartient à AutoCAD et vos personnalisations. Pour bien faire, il faut créer des dossiers "PERSO" (en local sur C: ou sur réseau), exemple : \dessin\gabarit\dessin\bib\dessin\bib\batiment\dessin\bib\meca\dessin\menu\batiment (si plusieurs familles de menus)\dessin\menu\mecaetc. Créer un fichier menu dans l'un des sous-dossiers de MENU. Il faudra ajouter ces dossiers dans la liste de "Emplacement des fichiers de support" (Menu Outils : Options , Onglet fichiers). Le fichier menu peut s'appeler MECA.MNS, dans lequel il faut juste rajouter la section MENUGROUP, exemple : ***MENUGROUP=mecanique Utiliser ensuite la commande de personnalisation des menus (Menu Outils : Personnaliser > Menu... ) et charger ce menu .MNS. ( pour les frapadingue du clavier _MENULOAD) Si plusieurs versions cohabitent, il est bon de créer un fichier Meca-2004.MNS, MECA-2005.MNS. En fait, les fichiers MNR et MNC posent problème d'une version à l'autre, il faut souvent les effacer lorsqu'on se retrouve avec des smilies ou des ? ... :mad: C'est pas fini, lorsque l'on crée une icône, et que l'on enregistre cette icône (format BMP) dans le bon dossier, AutoCAD se recré d'office une image avec un nom automatique : ICON.BMP / ICON2563.BMP / ICON5326.BMP / etc. Le fichier ICON.BMP provoque souvent des "icônes mouvantes", c'est une icône qui change d'image. L'image ne correspond plus à l'original ??? :mad: En effet, AutoCAD affiche l'image du premier fichier ICON.BMP qu'il trouve !!! amusez vous à faire une recherche sur vos disques (local ou réseau) de ce fichier ICON.BMP. Pour éviter ce désagrément, il faut éditer le menu MECA.MNS et forcer le nom des icônes par le nom que vous lui avez choisit. Le plus simple c'est de donner 2 fois le même nom (premier nom = "petite icône.BMP" et 2e nom = "grande icônes.BMP") c'est tout pour l'instant :P Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Patrick_35 Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Salut Utiliser ensuite la commande de personnalisation des menus (Menu Outils : Personnaliser > Menu... ) et charger ce menu .MNS. ( pour les frapadingue du clavier _MENULOAD) Je trouve que le clavier est largement plus pratique que les menus pour la simple raison c'est que je n'ai pas besoin de chercher où se trouve cette fichue commande, surtout quand on change de version d'autocad, il suffit de taper le raccourci de la commande. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Pako Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Pour créer un Menu Partiel, il m'a été conseillé de faire un fichier .MNU au lieu d'un .MNS ! Surtout lorsque tu es admin du Menu, car si un utilisateur fait le bordel dans le Menu, tu peux réinitialisé le fichier .MNS avec le fichier source .MNU....... * Je ne connais pas en détail tous les avantages et les inconvénients (si il y a lieu) du fichier .MNU, est-ce quelqu'un pourrait m'éclairer sur cette question ? Quand Menu va tous va ! :) l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
rebcao Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Bonjour Pako, l'inconvénient du .MNU il n'est pas dynamique. Même si l'adminstrateur des menus crée de nouvelles icônes à partir d'AutoCAD c'est toujours le fichier MNS qui est mis à jour. Donc à chaque fois il faudra faire une copie sous .MNU. ça revient donc au même que si l'on faisait une copie de sauvegarde directement d'un MNS. La SAUVEGARDE est le souci de tous ! quelques soient les applications... :) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 28 octobre 2004 Posté(e) le 28 octobre 2004 Bonsoir Christian Je m'incline devant tes connaissances sur les MNU / MNS / Icones BMp / etc ... On voit que tu joues avec régulièrement ... Ce qui n'est pas cas mon ou du moins plus maintenant ... Bonne nuit Kamarad Alsacien Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 29 octobre 2004 Posté(e) le 29 octobre 2004 Merci Lecrabe, :) Avant les Menus je jouait au légo. Vachement bien les légos pour développer l'esprit... :P Après ma maman m'a dit ! il n'y a pas que les légos dans la vie ! :exclam: Il y a aussi AutoCAD, et ses menus ! et c'est vrai que je baigne dedans depuis 1985, un peu après toi. :D A une époque on parlait également des fichiers MND !!! t'en souviens-tu ? C'était un sacré Bins ! :P C'est d'ailleurs ce détail insignifiant pour certains qui m'a valu l'embauche chez AGENA ! à + Christian [Edité le 29/10/2004 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
autospeed Posté(e) le 1 juillet 2005 Posté(e) le 1 juillet 2005 Il existe maintenant un autre moyen permettant de dessiner sur Autocad sans se prendre la tête avec les icones et les menus.Ce moyen c'est AUTOSPEED.Simple , efficace , et rapide , je vous propose de le tester sur http:// www.autospeed.biz ;) Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2005 Posté(e) le 25 juillet 2005 coucou autospeed, je suis revenu sur ce sujet par hasard !!! Ton lien www.autospeed.biz est mort !!! :o Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 25 juillet 2005 Posté(e) le 25 juillet 2005 Avec un peu d'experience, on sait qu'il vaut mieux ne pas oublier le http:// dans un lien car sinon, le lien est concatené avec cadxp.com ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2005 Posté(e) le 25 juillet 2005 Tu as raison Bertrand, mais quand je crée un lien ! je vérifie son bon focntionnement ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
BIM G CO Posté(e) le 16 novembre 2006 Posté(e) le 16 novembre 2006 hé hé RebCAOpour faire "dynamiser" ton MNU .... pas dynamiter voyons : ID_MNB00003F [Re&charge Menu]^C^CFILEDIA;0;_MENUUNLOAD;MON_MENU;FILEDIA;1;_MENULOAD;(findfile (strcat "./AUTOCAD/MNU.AUTOCAD/FIL_MENU." (if (not (findfile "./AUTOCAD/MNU.AUTOCAD/FIL_MENU.MNU")) "CUI" "MNU"))); sur le poste administrateur laisser le mnu et les autres sont en CUI! CUI CUI CUI et voili voilou comment je continue à faire du MNU avec mon AutoCAD 2007.on se casse un peu la tête mais j'aime bien aussi réfléchier au lieu de faire des glisser/déposer etc :P Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
