Fonctions 2d et 3d souhaits d'évolution
Bonjour à toutes et à tous.
Sur revit, j'ai du intégrer une cheminée avec appui et manteau mouluré dans un dessin.
Prise de tête et arrachage de cheuveux! :huh:
Les outils de modélisation en 2d et 3d de tout ce qui n'est pas familles dans Revit sont vraiment très limités....
Donc, je modélise à toute vitesse mon objet sur AutoCAD et je l'importe ensuite.
Ou alors je suis nul sur cette partie de Revit, ce qui n'est pas exclu... :blink:
Si quelqu'un veut faire un petit test comparatif via un vidéo, je suis preneur. ;)
A+ a tous
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
ce qui pourrait être interressant c'est de proposer ton problème comme un exercice pour voir ce que l'on arrive à faire et comment
poste ton objet en dwg, pour voir.
Bonjour, j'ai réussi avec des murs dont je modifie le profil et des dalles avec un profil de bord de dalle.
Dur, dur... :huh:
Mais je retiens ta proposition, je vais mettre en ligne une piscine à débordement que j'ai modélisé sous AutoCAD. Si tu as des pistes pour la modéliser sous revit, je suis preneur.
Je poste ça la semaine prochaine quand je repasse par mon bureau.
Bon week end à toutes et à tous. :D
A++
Lumion
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de difficulté particulière et que tu devrais rapidement y arriver. (Voir PJ)
D'abord une astuce, pour importer un dwg 3D, il faut passer par une famille pour qu'il soit coupé dans une coupe..
Ensuite le travail se fait par une modélisation in-situ.
- extrusion par chemin pour faire le tour de la marjelle.
- extrusion simple pour a peu près tout, sauf l'escalier qui est une révolution ainsi que le congé courbe qui est une extrusion par raccordement.
la méthode, assez simple, pour l'extrusion est de choisir d'abord ton plan de référence puis de tracer ton profil sur ce plan, tu valides avec des valeurs quelconques puis tu règles ton extrusion avec les poignées dans une vue perpendiculaire.
tu peux également de servir de vide pour éliminer ce qui est en excès.
Ce n'est peut-être pas très didactique comme explication mais en vérité c'est assez simple pour ce type de forme, il ne te manque qu'un peu de pratique.
Ctd.
Piscineàdébordemen.zip
Et bien..... j'ai bien fait de poser la question!!!!
C'est génial, en bref il faut que je bosse. :rolleyes:
C'est clair que je manque de pratique sur ce volet de Revit. Merci beaucpour pour cette réponse qui est somme toute assez didactique. ;)
Excelente astuce aussi, je ne savais pas. D'ailleurs, il faut que je teste un truc pour clore ce post, et éventuellement poser une autre question.
J'essai de refaire ce que tu as fait et je te tiens au jus!
Merci encore philouie et bon week end.
A+ a tous!
Lumion
