(gile) Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut, Après OsnapPalette, je propose un nouveau plugin sur Autodesk Exchange Apps : Increment. Il s'agit d'un outil pour incrémenter une valeur contenue dans le texte d'un attribut, d'un texte simple ou multiligne. Certains reconnaitront les fonctionnalités du LISP Increment (sur cette page), le code a été entièrement réécrit en .NET pour offrir tous les outils dans une boite de dialogue unique. Plus de détails dans le fichier d'aide. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Ca va plaire ;) à 100% Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
VDH-Bruno Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut,Ca va plaire à 100%Je le pense aussi, sinon une petite observation en passant (bien que j’ai une petite idée de la réponse), c’est voulu d’avoir un fichier d’aide et pas de bouton correspondant ? ;) Après OsnapPalette, je propose un nouveau plugin sur Autodesk Exchange Apps : Increment. Serai ce le début d'une longue série... A+Ps : Je vois mieux à quoi tu faisais allusion en te repenchant sur les nombres romains Apprendre => Prendre => Rendre
Patrick_35 Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut C'est certain que cela va plaire.Ce serait bien aussi de pouvoir faire un tri avec les coordonnées.Par exemple, pour numéroter un bornier, je fais une sélection de mes textes, et le 1er se trouve le plus à gauche, le suivant à sa droite, etc...Un tri se faisant par exemple comme sur l'image jointe. ps : On dirait que tu migres tous tes lisps en version .net ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2012 Je le pense aussi, sinon une petite observation en passant (bien que j’ai une petite idée de la réponse), c’est voulu d’avoir un fichier d’aide et pas de bouton correspondant ?Regarde bien le bouton avec un point d'interrogation [?] à côté du bouton Fermer [x]... Serai ce le début d'une longue série...Je ne crois pas. Ce serait bien aussi de pouvoir faire un tri avec les coordonnées.Par exemple, pour numéroter un bornier, je fais une sélection de mes textes, et le 1er se trouve le plus à gauche, le suivant à sa droite, etc...Un tri se faisant par exemple comme sur l'image jointe.Merci pour la suggestion, peut être lors d'une prochaine mise à jour... On dirait que tu migres tous tes lisps en version .neOh non, pas tous ! Seulement quand .NET apporte un plus... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonjour à tous, Merci pour ce programme et j'essaie de le télécharger mais je ne sais pas ou le site envoie ce fichier téléchargé sur mon poste. Je suis sur Windows XP avec Firefox 3.5.1 si cela à une incidence. Cordialement, Fabrice
VDH-Bruno Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Regarde bien le bouton avec un point d'interrogation [?] à côté du bouton Fermer [x]...Effectivement et c’est très joli comme ça Apprendre => Prendre => Rendre
lecrabe Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Hello Comme je l'imaginais, Gilles apres avoir ete infecte par le virus de la parenthese (Lisp) puis le virus de la parenthese amelioree (VLisp) est gravement touche par le virus .Net ! Vite vite, il fait l'emmener en urgence a La Timone !! lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonjour à tous, Merci pour ce programme et j'essaie de le télécharger mais je ne sais pas ou le site envoie ce fichier téléchargé sur mon poste. Je suis sur Windows XP avec Firefox 3.5.1 si cela à une incidence. Cordialement, Fabrice Salut, Regarde dans les options de Firefox > onglet Général > Téléchargements tu devrais trouver le dossier où sont enregistrés les fichiers téléchargés.Dans ce dossier tu devrais trouver plusieurs fichiers "GillesChanteauIncrement(n).msi" (incrémentés). il suffit de double cliquer sur un de ces fichiers et l'installation se fera. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut Gilles, j'ai rapidement essayé. Peut-on ajouter un suffixe incrémenté à un attribut de bloc invisible?
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut Gilles, j'ai rapidement essayé. Peut-on ajouter un suffixe incrémenté à un attribut de bloc invisible? Oui. En mode "Attribut" (insertion du bloc) : spécifier le préfixe, la valeur de départ et insérer les blocs. En mode "Sélection" : il faut d'abord mettre ATTMODE à 2 pour rendre tous les attributs visibles, puis choisir "Attribut" et "Ajouter comme suffixe" dans l'onglet "Sélection" et sélectionner les attributs un par un. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonsoir, J'ai réussi à le télécharger mais avec IE. A+
achille Posté(e) le 23 octobre 2012 Posté(e) le 23 octobre 2012 Bonjoursi quelqu'un a utilisé cette outil qui me parait trés interessant, peut me dire, quant_on a plusieurs attribut, et que j'ai besoin d'incrémenter qu'un seul, est ce que je peux enterer les valeurs des autres au fure et mesure que j'insére mon bloc.parce que je viens de voir un outil pareil sur leemac.com mais qui le fait pas.cordialement
(gile) Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2012 Non, on choisit l'attribut à incrémenter dans le bloc et sa valeur est incrémentée pour chaque insertion successive. Les valeurs des éventuels autres attributs seront celles définies par défaut. Il est aussi possible d'insérer normalement les blocs en renseignant les attributs et d'incrémenter un attribut ensuite par sélection de l'attribut. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 décembre 2012 Salut, Une nouvelle version est (enfin) disponible sur Autodesk Exchange Apps (version 2.0.0). Cette version tient compte des suggestions faites ici (et ailleurs) avec :- la dernière valeur incrémentée est proposée comme valeur de départ à la réouverture de la boite de dialogue- un nouvel onglet : "Auto" permet l'incrémentation automatique d'une sélection de textes, mtextes ou attributs suivant l'ordre (dé)croissant des X ou des Y par rapport au SCG ou au SCU courant. Voir le fichier d'aide. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 décembre 2012 Posté(e) le 4 décembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Merci (gile) pour ce riche partage, à nouveau,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
