BernardL Posté(e) le 16 septembre 2012 Posté(e) le 16 septembre 2012 Bonjour, Il y a plusieurs années, j'avais cru trouver sur ce site une info intéressante que je ne retrouve plus (mais peut-être avais-je rêvé??). D'où ma question de ce jour : peut-on définir plusieurs points de base dans un bloc (dynamique) et le choisir à l'insertion (ou après) ? Autrement dit : selon le cas, il serait pratique que mon bloc doit être inséré par plusieurs points définis à la création. Ensuite, à l'insertion, avec un minimum d'efforts, par un Ctrl+"quelque chose", je switche le point par lequel je tiens mon bloc au bout de mon curseur. Ou alors, après insertion, je switche à nouveau d'un à l'autre point, Les coordonnées d'insertion n'ont pas changées mais le bloc a glissé. Une fois que vous m'aurez répondu, je vous poserez la même question avec l'angle d'insertion. ;) :blink: Salut à tous et merci. B.
Invité Patrick Posté(e) le 16 septembre 2012 Posté(e) le 16 septembre 2012 Oui tous les points définis dans l'éditeur de bloc peuvent être utilisés pour insérer le bloc, tout cela est expliqué ici. La touche CTRL permet de passer d'un point à l'autre à l'insertion. 2
didier Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Coucou ou bien j'ai mal compris la question de BernardL ou bien j'ai mal compris la réponse de Patrick mais il y a contradiction car BernardL parle de point d'insertion et dans le tableau de l'aide il est dit qu'en point de base aucune action n'est possible, que comprendre ?en revanche il me semble (à mon tour) avoir vu passer quelque chose dans ce style sur TheSwamp. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
-Olivier- Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonjour, Il faut utiliser un paramètre point et non point de base.Un seul point de base par bloc est autorisé.Olivier
didier Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Coucou merci de cette clarification, je vais regarder la nuance mais pour l'instant je ne vois pas trop...je ne suis pas familier de cette façon de faire des blocs amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
benoitlacroix Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Le 17/09/2012 à 08:18, -Olivier- a dit : Bonjour, Il faut utiliser un paramètre point et non point de base.Un seul point de base par bloc est autorisé.Olivier Bonjour à tous pour compléter la réponse j'ajouterais que le point de base est le point par le quel le bloc est inséré et donc qu'il n'y a qu'une seule possibilité.par contre le point que parle -Olivier- est un "paramètre" auquel tu rajoute une action, par exemple déplacer. de ce fait, tu peux en mettre autan que tu le désir.par contre ils ne serviront pas à l'insertion mais bien au mouvement du bloc. @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
thierry.garré Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut, dans le lien de Patrick, moi j'ai vu cela Citation Définition d'un cycle d'insertion de poignées dans des blocs dynamiques Les poignées des blocs dynamiques disposent d'une propriété appelée Cycle. Lorsque cette propriété est définie sur Oui, la poignée devient un point d'insertion disponible pour la référence de bloc dynamique. Lorsque vous insérez une référence de bloc dynamique dans un dessin, vous pouvez utiliser la touche CTRL pour parcourir les poignées disponibles et sélectionner celle qui servira de point d'insertion pour le bloc. je ne savais pas , je n'ai pas eu encore le temps de tester, mais cela repond a la demande, et me semble bigrement intéressant...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
-Olivier- Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Salut, Citation par contre le point que parle -Olivier- est un "paramètre" auquel tu rajoute une action, par exemple déplacer. de ce fait, tu peux en mettre autan que tu le désir. par contre ils ne serviront pas à l'insertion mais bien au mouvement du bloc. Il suffit d'ajouter autant de paramètres points que voulus sans rajouter d'actions.Lorsque tu insère le bloc, le premier point proposé est le point de base. Avant de cliquer pour le déposer, il suffit d'appuyer sur Ctrl pour faire défiler les différents points.Je ne connaissais pas non plus.Merci à Patrick. B) Olivier
Steven Posté(e) le 26 septembre 2012 Posté(e) le 26 septembre 2012 Je viens d'essayer et je trouve que ça peut être pratique dans certains cas.Et le point d'insertion du bloc reste le même. Chose qui n'est pas plus mal.Merci à Patrick :) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
BernardL Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2012 Le 16/09/2012 à 18:51, Patrick a dit : Oui tous les points définis dans l'éditeur de bloc peuvent être utilisés pour insérer le bloc, tout cela est expliqué ici. La touche CTRL permet de passer d'un point à l'autre à l'insertion. Oeil de Lynx et ... mémoire d'éléphant !!Bravo et merci, Patrick. Bernard.
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 Bonjour, Et sinon, quelque soit le type de bloc, au moment de l'insérer bouton droit et Point de BASE... on choisit alors le point de référence... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
LUDWIG Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 bonjour ! intéressant ce sujet ! Pour ma part, j'utilise énormément les blocs, et notamment la sélection du point de base et la barre d'espace pour étirer / déplacer / rotation/ échelle / miroir. Si chaque poignée définie dans le bloc pouvait avoir la même faculté, ce serait génial ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
