Fusion BDD (Résolu)
Salut Turbo,
Euhhh je crois que c'est impossible et même la duplication de groupe ne marche pas.
Donc, hormis le fameux c/c, ca m'a l'air bien compromis.
Si il existe une solution, je suis aussi preneur.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
  Le 12/09/2012 à 10:33, Aucun_Intérêt a dit :
Salut Turbo,
Re-Salut 'Aucun_Intérêt',
Je crois que j'ai trouvé la solution, ça prend un peux de temps mais ça marche dans son ensemble.
Seul un petit problème lors de l'importation, je n'arrive pas a récupérer le descriptif, alors si tu as la solution fait moi signe. (Pour une base d'article de 4000 ligne)
Merci d'avance
Bonjour à toutes et à tous
Voici ma méthode pour fusionner 2 bases d'articles
1 : Démarrer le programme Bordereau.exe de Mensura
2 : Fichier --> Nouveau --> bordereau
3 : Recherche Base... (sélectionner votre base d’article)le premier
4 : sélectionner les articles
(Pour sélectionner entièrement une arborescence faire Ctrl+Clic gauche de la souris, après les selections on fait Valider)
5 : faire propriétés.... (pour sélectionner une autre base d’article) le second
6 : sélectionner les articles (une fenêtre "Ce code article n'existe plus...." faire oui pour tout)
et sélectionner les articles à transférer.....et Valider
PS: Mes amitiés à Hugo (il se reconnaitra)
Michel
  Le 13/09/2012 à 12:52, speedy a dit :
Michel
Bonjour "Speedy",
J'ai suivi la même procédure que toi, mais dans le cas ou une des deux bases serai en conflis de numérotation comment fait tu pour réincrémenter tes articles (sachant que l'on peux changer le N° du chapitre et le reste suit automatiquement, mais pour les articles c'est une autre paire de manches). :( :( :(
Et ensuite après avoir fusionné les articles qui t'interresse, comment fait tu pour transformer ton bordereau en base d'article ?????
Bonne journée
