cactus_ben Posté(e) le 11 septembre 2012 Posté(e) le 11 septembre 2012 bonjour a tous! Présentement je travail sur des documents plutot lourd. Je voulais donc utiliser l'option (ouverture partielle) afin de décocher quelques layers et références externes pour allèger ceux-ci. le probleme est que la boite de dialogue suite a la sélection de (ouverture partielle) ne s'affiche pas. y a t'il une variable systeme que je ne connaitrais pas qui affecterait l'ouverture partielle?? chacun de mes dessins ont été enregistré avec la variable visretain a 1. merci!
cactus_ben Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2012 suite a des recherches plus poussé je n'ai pas règlé mon problème, mais si quelqun a le même problème que moi peut etre que cela pourrait l'aider. _______________________________________________ Utilisation de dessins en cours de chargement Vous pouvez travailler sur des dessins avant qu'ils soient complètement ouverts. Cela est utile lorsque vous travaillez sur de grands dessins et que vous voulez commencer à travailler immédiatement. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, trois conditions sont requises. • Le dessin doit être enregistré dans l'espace papier. • La variable système OPENPARTIAL doit être définie sur 1. • La variable système INDEXCTL doit être définie sur une valeur autre que zéro. Lorsque ces conditions sont réunies, vous pouvez créer ou modifier des objets visibles, faire un panoramique ou un zoom sur le dessin, désactiver ou geler des calques et effectuer des opérations qui ne nécessitent pas l'affichage d'objets non visibles lors du dernier enregistrement du dessin.
bryce Posté(e) le 11 septembre 2012 Posté(e) le 11 septembre 2012 Bonjour, le probleme est que la boite de dialogue suite a la sélection de (ouverture partielle) ne s'affiche pas. Ok, mais il se passe quoi ensuite ? Le dessin s'ouvre quand même ? Peut-être que la boîte de dialogue s'affiche, mais en dehors de l'écran ?Cela peut arriver si tu avais un 2e écran branché à un moment donné. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
cactus_ben Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2012 oui le dessin s'ouvre quand meme. et je travail toujours a 2 ecrans. la boite de dialogue n'aparait pas plus dans une que l'autre. merci tout de meme.
cactus_ben Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2012 rebonjour a tous, je n'ai toujours pas de reponse a mon probleme auriez vous une solution?
thry0 Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Bjr à tous, Et quand tu fais un CTRL-ALT-SUPPR et que tu ouvres le gestionnaire des tâches,ta boite de dialogue est en cours d'éxécution ou non ? :huh: Mea Culpa ... elle n'apparaît pas de toute façon :(
