christobal Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour, je n'arrive plus à me souvenir comment effectuer la rotation du dessin pour que le l'axe X du SCU soit horizontal à l'écran. C'est plus facile de travailler avec un plan de bâtiment à l'horizontal plutôt qu'avec un angle par rapport au SCG. Merci.
lili2006 Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour à toutes et tous, Outils => SCU existant => onglet "paramètres" => Basculer en vue plane - - -- Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour, ou au clavier REPERE et 2 fois Entrée https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Re, ou au clavier REPERE et 2 fois Entrée j'ai du mal à voir le rapport avec la variable "UCSFOLLOW" (Je parle en EO pour le dessin ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 moi non plus, :mellow: https://github.com/Fraiddd
bryce Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Cela permet de laisser UCSFOLLOW à 0, ce qui est préférable, et de faire pivoter la vue manuellement selon le SCU courant.Je ne vois pas trop pourquoi tu as mis cette variable sur le tapis... :huh: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Re, Je pensais que christobal voulait effectuer la rotation du dessin pour que le l'axe X du SCU soit horizontal à l'écran D’où ma réponse,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
christobal Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2012 Un grand merci pour votre rapidité !
-Olivier- Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour, Suite à une demande sur un autre forum, j'avais fait ces 2 mini-lisp pour basculer la vue avec ou sans changement de scu avec seulement 2 points (valable uniquement 2D bien sûr). ;;; COMMANDE basc2pt ;;; Bascule la vue à partir de 2 points ;;; Par -Olivier- le 29/08/2012 (defun c:basc2pt (/ *error* pt1 pt2 accro echo) (defun *error* (errmsg) (setvar "osmode" accro) (setvar "cmdecho" echo) (princ errmsg) ) (setq echo (getvar 'cmdecho) accro (getvar 'osmode)) (initget 1) (setq pt1 (getpoint "\n Indiquez le 1er point: ")) (initget 1) (setq pt2 (getpoint "\n Indiquez le 2nd point: ")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (command "_ucs" "_3" pt1 pt2 "") (command "_plan" "c") (setvar "osmode" accro) (setvar "cmdecho" echo) (princ) ) ;;; COMMANDE dview2pt ;;; Bascule la vue à partir de 2 points sans modifier le scu ;;; Par -Olivier- le 29/08/2012 (defun c:dview2pt (/ *error* ang accro echo angunit) (defun *error* (errmsg) (setvar "osmode" accro) (setvar "cmdecho" echo) (setvar "aunits" angunit) (princ errmsg) ) (setq echo (getvar 'cmdecho) accro (getvar 'osmode) angunit (getvar 'aunits)) (setq ang (- 0 (getangle "\nEntrez l'angle de basculement: "))) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (setvar "aunits" 3) (command "_DVIEW" "" "_TW" ang "") (setvar "osmode" accro) (setvar "cmdecho" echo) (setvar "aunits" angunit) (princ) ) A+
chti52 Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour,J'ai un petit lisp qui permet de mettre la valeur d'UCSFOLLOW soit à 0 ou à 1 rien qu'en cliquant sur un bouton. (if (= (getvar "ucsfollow") 1) (setvar "ucsfollow" 0) (setvar "ucsfollow" 1)) Je m'en sers régulièrement mais la méthode de lili2006 n'est pas mal non plus. cordialement.
philsogood Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 @-olivier-j'ai un truc un peu plus court pour un résultat similaire (certes je n'ai acune phrase qui dit qu'st-ce que je dois faire mais ça marche très bien)(defun c:tu (/) (command "_ucs" "z") (command pause) (command pause) (command "_plan" "_current"))Et vive la bidouille!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
usegomme Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonjour Un ancien post sur la question avec lisps
-Olivier- Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 @philsogood, J'avais juste mis ces petits lisp parceque je les avait sous la main.J'avais détaillé le lisp car il ne s'adressait pas à moi même si je m'en sert. Il y a de nombreuse façons de faire cette commande. @usegomme La demande provenant d'un autre site je n'avais pas pris la peine de vérifié si une réponse existait ici.En plus lisper fréquemment me permet de ne pas perdre la main.La commande que tu cite est plus complète. A+ :)
FormaBois Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Un ancien post sur la question avec lispsSalut usegomme,Je n'ai pas réussi à retrouver PDV de gile, les liens ne sont plus bonPourrais-tu s'il te plaît m'indiquer où le trouver ? merci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 10 septembre 2012 Posté(e) le 10 septembre 2012 Salut usegomme,Je n'ai pas réussi à retrouver PDV de gile, les liens ne sont plus bonPourrais-tu s'il te plaît m'indiquer où le trouver ? merci Salut, Je pense qu'il parle de ça :http://cadxp.com/index.php?/topic/16581-points-de-vue-3d-avec-le-pave-numerique/ Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 11 septembre 2012 Posté(e) le 11 septembre 2012 Bonjour, Voici également une petite MACRO qui permet de s'aligner sur une arête... (pour les LTsiens par exemple) Une simple : ^C^CUCSFOLLOW;0;_ucs;3;_Nea;\_Nea;\;_plan;; Une autre plus élaborée... ^C^CUCSFOLLOW;0;userr5;$m=$(getvar,viewsize);_ucs;3;_Nea;\_Nea;\;_plan;_C;expert;5;_zoom;_E;_zoom;C;0,0;$m="$(getvar,userr5)";_ucs;_S;"TH_$m=$(getvar,ctab)";_-view;_SA;"TH_$m=$(getvar,ctab)";expert;2; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 11 septembre 2012 Posté(e) le 11 septembre 2012 Merci (gile), très pratique en effet une fois qu'on a assimilé l'association des différentes vues aux numéros Merci également Christian pour ces petites macros Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
