Demande explication sur macro
Bonjour a tous et a toutes
J'aurais quelque question concernant 2 macro :
1- En me promenant sur le site j'ai pris une macro qui m'est bien utile. Voici la macro en question
*^C^C_lengthen;\;-texte;auc;@;;;Longueur=$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);deplacer;d;;auc;@;auc;
J'aurais voulu savoir si c'été possible de mettre la valeur que indique cette macro en mètre, et si c'été possible également, de faire faire une rotation au texte.
2- Je voulais savoir si c été possible sur une version 2010 LT de faire un mètre des longueurs de tuyaux. Soit en fonction d'un calque soit sur séléction.
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Il est impossible de répondre à tes questions !
Tu veux que la macro indique une valeur en mètres : bien sûr que c'est possible, à condition de savoir quelle est l'unité de ton dessin, ce que tu n'indiques pas...
Pour le métré de tuyaux, il n'existe pas d'objet "Tuyau" dans AutoCAD. :P
Comment sont-ils dessinés ? En polylignes, lignes, blocs, multilignes,... ???
Mon dessin sont généralement en cm, mais je voulais savoir par la même occassion, qu'elle était la variable dans une macro qui permettait de choisir ton unité.
Mes tuyau sont des lignes la plus part du temps et quelque polyligne.
Groucho Marx
Je relance le sujet pour savoir si quelqu'un pouvait me répondre SVP.
Groucho Marx
Si le dessin est en cm, alors il faut diviser la longueur par 100 pour la convertir en m.
Voici la macro modifiée :
*^C^C_lengthen;\;-texte;auc;@;;;Longueur=$m=$(rtos,$(/,$(getvar,perimeter),100),2,2);deplacer;d;;auc;@;auc;
Il faudra modifier la valeur 100 dans la macro si l'unité de dessin est différente.
Pour le métré, pas beaucoup de possibilités sur une LT.
Je te suggère de tester ScanDXF.
Ok merci
Groucho Marx
