[Résolu] Extraction des coordonnées d'insertion d'un bloc
Bonjour
Voila, je cherche comment recuperer les coordonnes d'insertions d'un bloc porte automatiquement soit par un lisp ou un script, le fichier de sortie doit etre en txt
J'ai bien essayer par script avec la fonction "_dataextraction" mais je ne peux pas le lien a un fichier .dxe
et par script la fonction "_attextr" ,je ne commais pas la variable pour indique la sortie
Merci d'avance
apres recherche, je viens de trouver la variable pour la creation du fichier gabarit dasn l'aide
BL:XNwwwddd (coordonnée X du point d'insertion du bloc)
BL:YNwwwddd (coordonnée Y du point d'insertion du bloc)
J'ai donc cre un fichier gabarit et essayer de faire une extraction avec la commande ATTEXTR
mais j'ai aucune donnée dans le fichier de sortie
ci-joint le fichier gabarit , est il bon ?
BL:X N007001
BL:Y N007001
Apres plusieurs tests
cela fonctionne mais il fait mettre un attribu du bloc dans le fichier gabarit
le fichier gabarit modifier
N_PORTE C020000
BL:X N007001
BL:Y N007001
Merci tout de meme
