Rotation lors d'une symétrie avec un plan?
Je modélise une table rectangulaire très simple et j'ai pris le parti d'utiliser les axes de symétrie. J'ai donc modélisé 1/4 de ma structure pour le moment :
http://nature-construction.com/depot/quart_structure.png
Maintenant, je cherche à faire une symétrie. Comme c'est juste une symétrie de "confort" je n'ai pas besoin de créer des nouvelles pièces : j'utilise donc l'option de réutilisation des pièces existantes :
http://nature-construction.com/depot/boite_dialogue.png
Enfin, je choisi mon plan de symétrie :
http://nature-construction.com/depot/boite_dialogue2.png
Mon problème apparaît sur l'image ci-dessous :
http://nature-construction.com/depot/rotation.png
La feature en bout de pièce n'a pas subi une symétrie suivant le plan, mais suivant semble-t-il un axe. Ce qui m'étonne c'est que c'est la seule feature à avoir ce résultat-là : les autres pièces sont elles correctement positionnées, avec leurs features.
Est-ce que vous avez une explication ? Je ne comprends pas... Par ailleurs, j'ai remarqué que le problème n'existe pas si je sélectionne "Mirror the selected objects" au lieu de "Reuse the selected object".
Sauf que, comment faire une symétrie par rapport à un plan sans recréer un objet forcément différent (dans mon cas, je souhaite garder le lien entre les 2 instances pour que des modifications éventuelles apportées sur l'une se répercutent sur l'autre).
Merci pour vos lumières !
Nicolas
Ma configuration :
  • Windows 7 Pro SP1
  • Inventor Pro 2012
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à répondre à mes questions... J'espère pouvoir vous rendre la pareille !
"Un ours orthogonal n'est qu'un ours polaire ayant subi un changement de systèmes de coordonnées"
Le problème ne vient pas du logiciel.
Ta pièce est effectivement symétrique suivant le plan mais doit subir une rotation de 180° par rapport a l'axe. Et ta feuillure doit être symétrique par rapport a ton plan. Sur l'image 3 on voit bien que ce n'est pas le cas
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
