farfar974123 Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Bonjour à tous. Je suis en train de tester la version 2013 d' autocad architecture (Je connais l' environnement autocad, mais jamais vraiment utiliser architecte). Je suis en train de télécharger les tutos 2008, 2009 et 2010.J' ai créé une maison sur deux niveaux, créé mes deux pignons sans trop de problème. Par contre je n' arrive pas à créer une toiture à deux pans. Dés que je lance l' outil "Toiture" il me propose une de 4 pans par défaut. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?Merci, bonne journée les man! B) Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
Steven Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Salut. Durant la conception de ton toit, du doit appeler l'option Pignon lorsque tu va faire le 1er côté ou il y a le pignon et à la question Roofadd Pignon?Tu réponds Oui puis tu clique un le point suivant. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1346230405.png Ensuite tu rapelles l'option Pignon puis à la question Roofadd, tu réponds non pour faire la seconde pente de ton toit. Puis pour finir ton toit du côté du 2ème pignon, tu rapelles l'option Pignon et à la question Roofadd, tu réponds oui Bonne journée ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
farfar974123 Posté(e) le 29 août 2012 Auteur Posté(e) le 29 août 2012 Salut! Merci pour la manip, je teste cela ce soir. Pour un autocadien de base comme moi (Encore jeune apprenti), je trouve ce logiciel assez intéressant. POuvoir dessiner directement en 3D, ajouter des fenètres... C' est vraiment pratique, du moins pour des projets simples de maison individuel. En tout cas merci et A+ Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
nosset Posté(e) le 7 septembre 2012 Posté(e) le 7 septembre 2012 Il y a plus simple que de faire pignon à la ligne de commande, car cela peut vite devenir barbare celon le toit.Trace le toit sans te soucier des pignon.Une fois le toit terminer, clic droit sur ton toit et fait "Modifer les bords et face"Selectionne le ou les bords à modifier.Une boite de dialogue s'ouvre.La tu peux modifier la hauteur, le débord et la pente. pour un pignon la pente est de 90°Valide avec OK et ton toit est modifié Autodesk Expert Elite Member
Curcis Posté(e) le 20 septembre 2012 Posté(e) le 20 septembre 2012 Bonjour, les poignées sont pratiques aussi pour suprimer des formes de pente.Pour plus d'option, transformer la toiture crée en dalle de toit. A++ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
