rebcao Posté(e) le 28 août 2012 Posté(e) le 28 août 2012 Bonjour à toutes et à tous, Depuis la version 2012, lorsque l'on crée une hachure ANNOTATIVE elle est XX fois plus petite qu'avec une version 2011, 2010... Depuis la version 2012, existe une nouvelle variable système CANNOSCALEVALUE et ça correspond effectivement à ce rapport ! Avez-vous rencontré ce problème Vous pouvez essayer la chose suivante : Créer une Hachure ANNOTATIVE avec comme échelle de création 1:1, puis créer une hachure dans une échelle autre (dessin en mètre au 200e) exemple 1000/200 lorsqu'on change l'échelle on obtient pas la même chose !!! Comment faire pour que les versions 2010 à 2013 donnent un résultat identique ? Ce que j'ai constaté, (mais ça reste galère) c'est de toujours créer la hachure avec l'échelle de départ 1:1, puis ensuite je reviens sur l'échelle de travail (exemple le 200e pour des mètres 1000/200) Merci pour votre aide Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 28 août 2012 Auteur Posté(e) le 28 août 2012 ... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 28 août 2012 Posté(e) le 28 août 2012 Bonsoir, Je ne comprends pas trop le souci...Tu choisis ton échelle d'annotation, puis tu crées des hachures annotatives en laissant l'échelle du motif à 1, et pouf, elles ont la bonne taille ! :(rires forts): Moi je trouve que c'est avant la 2012 que ça n'était pas tout à fait au point... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
x_all Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 proverbe autocadien les hachures peuvent rendre fou.. :(rires forts): quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2012 Bonjour, Moi je trouve que c'est avant la 2012 que ça n'était pas tout à fait au point... OUI ! c'est la question qu'on se posait à moment donné ! Est-ce que avant la 2012 ce n'était pas plutôt un disfonctionnement ou un bug qui n'avait pas été corrigé jusque la ?! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 2 septembre 2012 Posté(e) le 2 septembre 2012 Hello Je n'utilise le mode annotatif "avec parcimonie" que avec les textes simples et les blocs et donc jusqu'a maintenant je n'ai pas vu trop de bugs quelque soit la version ... Pas d'utilisation avec les hachures ... et tres peu avec les cotations ! Sauf que avec plusieurs dizaines de milliers de textes annotatifs et blocs annotatifs, je pense que c relativement injouable ...Avez vous constate le meme phenomene : ralentissements aleatoires, plantages aleatoires, etc lecrabe Autodesk Expert Elite Team
