Mais ou est passé CAL
Depuis ce matin, impossible de reutiliser la fonction CAL alors que tout marchait vendredi soir
Le message est le suivant :
Vérifiez l'installation des fichiers de support et recommencez l'opération.
Mais que ce passe t'il ?
CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
Un extrait du fichier acad2000doc.lsp, pour la version 2004 acad2004doc.lsp ? (dans le répertoire support)
;;;===== AutoArxLoad Arx Applications =====
(autoarxload "geomcal" '("cal" "cal"))
(autoarxload "geom3d" '("mirror3d" "rotate3d" "align"
                                "align"))
C'est le chargement automatique
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour
Comme le dit SI BIEN Patrick_35, il faut vérifier que le GEOMCAL.ARX est chargé...
Donc tu fais:
ARX
C
puis plusieurs fois sur et normalement tu dois voir apparaître
dans la liste C: CAL
Si il est absent, tu peux essayer de le charger A LA MAIN ...
ARX
L
Tu navigues dans ton catalogue AutoCAD 2004 et
tu choisis "GEOMCAL.ARX"
Bye
je suis bien d'accord avec vous, seulement il est dans la liste et ne fonctionne pas, seul le chargement manuel le reactive
comment ce fait-il qu'une commande puisse ce desactivé ou ce decharge toute seule ?
Bonjour
Ta clé "AcadGeomCal" dans "Applications" de ton AutoCAD 2004
est sans doute endommagée ...
Si le chargement manuel fonctionne, tu peux continuer comme ça ...
Sinon tu peux aussi essayer de REPARER ton installation
si tu as accès au CDROM AutoCAD 2004 et que tu es Administrateur.
Bye
