AEC OBJECTS de ù%$*#!!!!
Chers CadX'women et CadX'men, Bonjour.
J'ai une nouvelle fois un soucis avec ces #%*$&!! d'AEC Objects.
J'ai d'abord essayé de faire une recherche, mais AEC fait moins de 4 caractères du coups, il n'en veut pas.
On m'a fait parvenir un fond de plan avec des portes et des fenêtres (qui s'affichent normalement chez mon interlocuteur, ndlr). Quand j'ouvre ce fond de plan, en lieu et place de ces portes et fenêtres, je me trouve avec des rectangles:
http://img821.imageshack.us/img821/9673/aecobjects.png
Uploaded with ImageShack.us
J'utilise une version AutoCad 2010 LT, et j'ai le même problème avec Draftsight.
Merci par avance de vos réponses.
Salutations,
Yohann
ça ne vien malheureusement pas de toi...
j'ai le même pb avec un archi qui bosse sur Autodesk Architectural Desktop, il faut qu'il utilise la commande ''exporter vers autocad'' de son menu fichier sinon les DWG sont incompatibles...
c'est quand même le comble qu'Autodesk Architectural Desktop logiciel autodesk qui utilise le format dwg ne soit pas compatible autocad...
Télécharge et installe Object Enabler sur le site d'Autodesk. C'est un utilitaire gratuit qui permet à ceux qui n'ont pas d'AutoCAD "Métier" comme AutoCAD Architecture, de voir et pouvoir manipuler les objet AEC.
Sinon, envoie-moi ton fichier par mail et je te le convertirai.
Je suis tout à fait d'accord, x_all. C'est dingue qu'on soit obliger d'exporter un Fichier AutoCAD Architecture ou MEP ou autre AutoCAD "Métier" avec des entités entièrement décomposées ou de devoir installer Object Enabler. Il serait bien que la fonction d'Object Enabler soit mise d'office dans AutoCAD.
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur ADT3 et 3.3, à l'époque, il y avait une fonction pour transformer les objets AEC en blocs. Ca faisait quand même plus propre que d'envoyer un fichier complètement exploser. On peut toutefois décomposer les objets AEC manuellement depuis AutoCAD Architecture mais ils seront sous forme de blocs AutoCAD anonymes.
Quoi qu'il en soit, avec Object Enabler d'installer, on peu voir les Objets AEC, conserver leur intelligence, par exemple, si on déplace une porte ou d'une fenêtre dans un mur, le trou se rebouchera automatiquement et le nouveau trou se fera automatiquement au nouvel emplacement de la porte ou de la fenêtre, de même pour les espace, les surfaces et les tables de nomenclatures qui seront liées à ceux-ci. Si on modifie un espace en l'étirant ou en le réduisant, les tableaux de surfaces se mettront à jour sans devoir faire de regen. Idem pour les tableaux de quantitatif de portes ou fenêtres ou de linéaire des murs.
Par contre, on ne peut pas créer d 'objets AEC. On peut juste manipuler ceux qui sont déjà existant.
Pour la petite histoire, je confirme les dires de Steven : notre grand specialiste AA (ex Autodesk Architectural Desktop)
Autodesk Architectural Desktop 2.0 puis Autodesk Architectural Desktop 2.02 sur AutoCAD 2000 (en 1999/2000)
Autodesk Architectural Desktop 3.0 sur AutoCAD 2000i
Autodesk Architectural Desktop 3.3 sur AutoCAD 2002
Autodesk Architectural Desktop 2004 sur AutoCAD 2004
etc
En effet a cette epoque (que je regrette), on "piquait" facilement les blocs Multi-Vues de Autodesk Architectural Desktop
en les transformant en bloc simple AutoCAD avec cette fonctionnalite !
J'ai pratique Autodesk Architectural Desktop depuis la 2000 jusqu'a la 2006-2007, apres j'ai decroche !
lecrabe
merci de vos réponses, cependant, La variable "PROXY" ne semble pas existé sur ma version LT 2010. Il en va de même avec les utilitaires "Object Enabler" qui ne s'installent vraisemblablement que sur des versions complètes.
Salutations,
Yohann
  Le 27/08/2012 à 07:29, YohannVM a dit :
Tu peux m'envoyer ton fichier par mail, si tu veux de manière à ce que je te le convertisse.
Concernant les variables « Proxy… », je ne les connaissait pas. Je les ai essayées une par une, mais rien n’y fait.
En en discutant avec Steven, il doit y avoir un problème de compatibilité entre versions (LT2010 et AutoCad architectural 2013), d'ailleurs, j’arrive à le voir correctement avec DWG True View 2013 …
J’ai essayé de la convertir avec le converter intégré, mais ça ne fonctionne pas …
… affaire à suivre …
Salutations,
Yohann
Salut Christian.
Est-ce que les variables fonctionnent avec des fichiers qui viennent de AA2013 en les ouvrant sur un AutoCAD ou AutoCAD LT 2010, 2011, et 2012?
En effet, le fichier de Yohann est un fichier qui a été enregistré pour la dernière fois avec AA2013, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir les objets AEC avec son AutoCAD LT 2010. Il m'a expliqué que d'habitude, il n'avait pas de soucis et que les objets AEC étaient aussi visibles avec Draftsight.
En ouvrant son fichier avec AA2012 (dwg2010), j'ai eu le même soucis que lui. Je l'ai donc ouvert avec AA2013 et les objets étaient de retour.
Draftsight ne faisant, pour le moment, que du dwg 2010 et antérieurs, j'en ai déduis que ça venait du format du dwg, après avoir ouvert le fichier avec Draftsight et ne pas voir les objets AEC.
  Le 27/08/2012 à 16:39, YohannVM a dit :
Ca a l'air de confirmer ce que je te disais. A savoir, la cause de l'incompatibilité du dwg 2013 et du dwg 2010.
j'ai effectué plusieurs essais ce matin avec DWG True View 2013, et ne suis arrivé à rien ...
Quand j'ouvre mon dessin avec, je vois bien les portes, fenêtre, ... mais dès que j'essaye de le convertir vers une version 2010 ou 2007, il ne me convertis pas les "AEC Objects", du coups, je me retrouve comme sur l'image postée plus haut.
Steven, pourrais-tu m'indiquer la manip que tu as réalisé pour transformer le plan, que je la transmette à mon client??
D'avance, merci!!
Yohann
Salutations,
Yohann
  Le 28/08/2012 à 09:48, YohannVM a dit :
DWGTrueview n'eet qu'un viewer. Il ne fait que visualiser les choses comme une image. Il ne peut donc pas convertir un objet en un autre comme avec le logiciel qui les a créer.
D'avance, merci!!
Yohann
J'ai exporté ton dessin vers AutoCAD...
  Le 28/08/2012 à 10:11, YohannVM a dit :
Merci!!
Je n'ai pas fait de manip' particulière, j'ai AutocAD Architecture. J'ai donc exporté ton dessin vers AutoCAD...
