Bonjour
Encore un bug?
Quand je travaille avec des images pour retracer sur un scan par exemple, et que le scan passe dessus, la commande ordre de tracé en "arrière" ne marche pas...pas plus que celle "avant" si je prend ce qui est dessous
Commande:
Commande: Commande inconnue "AI_DRAWORDER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: Commande inconnue "BACK". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
j'ai essayer avec les 3 interfaces classique menu ou ruban, c'est toujours le même message...
qq1 à une idée ?
_back ne marche pas....
ça a été l'ocasion de faire mon 1er F1 avec la 2013.... Ha les vaches !!! l'aide d'autocad était déja pas top mais la c'est le pompon...
Y a t il moyen de récupérer une aide ancienne version?
Plus de références de commandes, plus d'index de recherche,... c'est tout juste s'ils décrivent ou retrouver les ordres de tracé dans le boxon du ruban...(ou en plus, elle est accessible grâce à 3 clics au lieux d'un !!)
Par contre cette aide de malheur à un focus toujours visible, ce qui fait qu'un clic dans autocad la laisse par dessus.... tant qu'a faire une grosse bouse autant qu'elle reste bien visible?
édit....
le service pack 1 corrige ce bug.....
à charger chez totodesk
Dans ton edit tu parles de correction de bug pour... l'ordre de tracé ? pas pour l'aide ?! B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
harf....
je veux plus refaire F1 pour voir... j'ai eu ma dose pour la semaine :)
non mais franchement...
Mais à par ça je la trouve pas trop mal cette 2013... j'arrive d'une 2009, il y a des petites améliorations intéressantes, la ligne de commande, l'édition de polylignes...l'affichage des mnt à l'air un poil plus fluide...
Bon j'ai pas encore eu l'ocaz de la pousser dans ses retranchements j'attends covadis 13 .... les nouveaux pc ont plus de port parallèle j'avais oublier le dongle préhistorique à l’arrière ;)
@ le crabe
c'est curieux le message que j'avais sur la ligne de commande...et surtout que sur 2 install a priori identique on ai pas les même...
W7 64 toi aussi?
On a eu le même problème avec les ordres de tracé.
Il suffit de retrouver les fichiers acad2013doc.lsp et ai-utils.lsp, et d'ajouter le chemin d'accés dans options, fichier, chemin de recherche de fichier support.
Petit à petit on devient moins petit
  • 8 mois après...
J'ai ajouter le chemin des fichiers en question (qui était déjà spécifié) et rien n'a changé.
les commandes ordre de tracé ne fonctionne tjrs pas !!!!
as tu mis le service pack? ya même un sp2 je crois de dispo
J'ai le même problème, j'ai mis le service pack 1, j'ai remis les chemins recherche de fichiers de support (qui étaient déjà corrects)... et le problème persiste.
DRAWORDER fonctionne tout de même mais c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser les icones.
Je suis sur Autocad Civil 3D 2013 SP1 + Covadis v13 en W7 x64
Merci pour votre aide
Bonjour ptisylvain,
Si la commande fonctionne, je pense que cela viens de la macro de ton bouton.
voir ici.
Olivier
Merci pour la réponse. Le problème s'est résolu en supprimant le ai_ de toutes les macros d'ordre de tracé (^C^C^P_ai_draworder _Back ^P devient ^C^C^P_draworder _Back ^P )
Enfin ça reste quand même un bug à corriger par Autodesk (Je n'ai pas vu de SP2 et le SP1.0 de civil inclus le SP 1.1 d'AutoCad) !
  • 1 mois après...
Merci pour cette réponse.....j'étais bien block :angry:
