Je voudrais qu'on éclaircisse un peu mon problème.
Voilà, j’ouvre un assemblage (.asm) avec dedans on va dire 5 autres assemblages. On a donc un temps d’ouverture de l’ensemble ce qui est normal (bien que long car search path oblige).
Je clic droit dans l’arborescence sur un des assemblages pour l’ouvrir. Normalement il est en mémoire et devrait s’ouvrir rapidement vu qu’on a l’assemblage principal d’ouvert mais ce n’est pas le cas. Pourquoi je dois encore attendre pour qu’il s’ouvre ?
N’y a-t-il pas une option pour garder des choses en mémoire ?
D'avance merci.
  Le 02/08/2012 à 12:52, moumousse a dit :
search path oblige
Utilise plutôt PRO_LIBRARY_DIR pour gérer tes bibliothèques.
  Citation
Normalement il est en mémoire et devrait s’ouvrir rapidement vu qu’on a l’assemblage principal d’ouvert mais ce n’est pas le cas. Pourquoi je dois encore attendre pour qu’il s’ouvre ? N’y a-t-il pas une option pour garder des choses en mémoire ?
Même si ton assemblage est en mémoire il faut que ta carte graphique calcule sa représentation en 3D dans la nouvelle fenêtre. Pour que ça aille vite il faut une bonne carte graphique, un affichage OpenGL, et je crois qu'on peut aussi jouer sur une option (retain_display_memory?) du config.pro qui conserve l'affichage en mémoire. Ca consomme un peu plus de RAM mais on gagne du temps.
  Le 02/08/2012 à 14:11, hoppla a dit :
On a essayè le PRO_LIBRARY_DIR mais le problème est qu'on ouvre pas l'assemblage avec les dernières .prt
On a comme politique de garder 5 pièces (instance) donc xxx.prt.1, xxx.prt.2,...., xxx.prt.5 et on a donc créer un index. On a pu scanner tous nos dossiers et créer le fichier qui va bien mais quand on ouvre un assemblage ça a l'air de ne pas gérer les instances des pièces et d'ouvrir la première qu'il trouve.
Astuces ?
Si dans les pièces de votre assemblage vous avez des formes ou des découpes créer par copie, il y a une façon de les créer pour que la régénération se fasse plus vite.
Dans la base de connaissance de ptc il y a un article :
"Technique Recommandée pour l'Augmentation de la Performance Lorsque l'on Travaille avec des Mises en Plan d'Assemblages de Grande Taille"
Si vous pouvez y trouver des informations qui puisse vous aider.
Cordialement.
Jaunin__
