HEPAV Posté(e) le 27 juillet 2012 Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour, J'ai un problème de cotation sur un lamage : La cote de profondeur importée de la pièce ce décale (voir image jointe). Avez vous des solutions pour que ça revienne dans l'ordre? ( toutes les régénérations ont été faite) La pièce est issue d'une table de famille j'aimerai donc ne pas devoir tout refaire. Point à savoir le problème apparait sur tous les plans de cette table de famille. merci d'avance.
jaunin Posté(e) le 27 juillet 2012 Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour,Auriez-vous modifié la profondeur par rapport à l'original ou votre mise en plan est bien celle de la pièce désignée, à tout hasard ?.Cordialement.Jaunin__
HEPAV Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2012 les trous lamés ne sont modifié dans aucune des pièces de cette table Bonjour,Auriez-vous modifié la profondeur par rapport à l'original ou votre mise en plan est bien celle de la pièce désignée, à tout hasard ?.Cordialement.Jaunin__
julien12 Posté(e) le 27 juillet 2012 Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour,Est ce un lamage réalisé avec la table de trou ?Est ce que les cotes du lamage font partie de la table de famille de la pièce ?En attendant vos réponses A+
hoppla Posté(e) le 30 juillet 2012 Posté(e) le 30 juillet 2012 C'est bizarre; on dirait un pb de régénération de l'affichage mais d'après ton message l'opération a bien été faite... L'idéal serait, si ce n'est pas confidentiel, de partager un zip avec la pièce + le plan pour qu'on puisse y jeter une oeil.
Frousth Posté(e) le 30 juillet 2012 Posté(e) le 30 juillet 2012 Ce que je me disais aussi.Quand tu dis que toutes les régénérations sont faites, tu as aussi actualisé tes vues ? => Affichage / Actualiser / feuilles - vues ou autres... Il n'y a que quand je n'ai pas actualisé mes vues que j'ai ce bug d'affichage personnellement.
HEPAV Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Posté(e) le 6 août 2012 Frousth :Toutes ces régénérations ont été faite. hoppla :Voici le zip demandé : Probleme.zip julien12 :Pour répondre le plus efficacement à ta question regarde le fichier joint. :) C'est la fonction trou1.
hoppla Posté(e) le 6 août 2012 Posté(e) le 6 août 2012 Une régénération complète du modèle permet de corriger son affichage dans la mise en plan: il suffit de déplacer la flèche s'insertion jusqu'aux plans par défaut dans l'arbre du modèle, puis de la remettre en bas. http://img821.imageshack.us/img821/8889/attachecotes.jpg Normalement cette opération ne devrait pas être nécessaire, mais là on a l'impression que Pro/E n'a pas détecté une modification appliquée au modèle et qu'il considère donc que le placement de la cote n'a pas besoin d'être recalculé. En forçant la régénération du modèle on lui impose de tout recalculer.
HEPAV Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Posté(e) le 6 août 2012 Merci beaucoup cela fonctionnne :D Une régénération complète du modèle permet de corriger son affichage dans la mise en plan: il suffit de déplacer la flèche s'insertion jusqu'aux plans par défaut dans l'arbre du modèle, puis de la remettre en bas. http://img821.imageshack.us/img821/8889/attachecotes.jpg Normalement cette opération ne devrait pas être nécessaire, mais là on a l'impression que Pro/E n'a pas détecté une modification appliquée au modèle et qu'il considère donc que le placement de la cote n'a pas besoin d'être recalculé. En forçant la régénération du modèle on lui impose de tout recalculer.
