boris_ Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Bonjour, Dans la pièce jointe, vous avez les paramètres d’un Template_prt de base vide. Je peux mettre les paramètres que je veux. Sauf que pour ce Template, je ne veux pas renseigner la « matière », besoin « gpao » , ou « dessinateur (je veux le mettre dans les paramètres du plan)» qui sont prédéfinis pour intralink Ces paramètres inutiles qui réapparaissent même si vous les supprimez. (En cas de réouverture du fichier). Je veux savoir comment régler ce problème. Car si demain je dois faire recherche d’info sur intralink avec paramètre ’ matière’. Le système va trouver tous les fichiers qui ont justement le paramètre ‘matière’, même ce qui n’ont pas de matière renseignée. Il va faire apparaitre aussi les pièces crées avec ce Template. Vous suivez … MerciDoc1.doc
usion Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Sans plus chercher j'ai deux questions, pourquoi la matiere dans la mise en plan et la deuxieme, pourquoi tu ne fais pas une recherche enregistrée multicriteres sous intralink?
boris_ Posté(e) le 26 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2012 Salut, Sans plus chercher j'ai deux questions, pourquoi la matiere dans la mise en plan et la deuxieme, pourquoi tu ne fais pas une recherche enregistrée multicriteres sous intralink? 1.je veux pas mettre la matière dans la mise en plan, mais le paramètre "dessinateur" soit paramètrable que depuis la mise en plan, ( on a deux paramètres: "constructeur" dans la pièce et "dessinateur" dans le plan). mais dans mon cas, le paramatre dessinateur apparait tjs dans la piece. meme si je l'efface. 2. c'est une idée. je connais pas encore bien intralink, effectivement je vais lire le manuel sur l'utilisation.
hoppla Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 je connais pas encore bien intralink, effectivement je vais lire le manuel sur l'utilisation.Le manuel est un bon début mais une formation serait plus efficace, surtout si tu as besoin de travailler sur ce type de problématique.
usion Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Il me semble que par defaut c'est toijours le paramètre du modèle qui est appelé, si tu veux spécifier le parametre de la mise en plan, dans ton format tu mets &dessinateur:D pour appeler la mise en plan et pas le modèle. Apres.pour.intralink il faut te former c'est une chose et peux tu dire sous quelle version tu es? il n'y a personne avec toi qui peux t'expliquer? Un admin cao? celui qui gère la base ilink?
boris_ Posté(e) le 22 août 2012 Auteur Posté(e) le 22 août 2012 Je sais,je mets &dessinateur:D dans le dessin mais ce paramètre est toujours present meme si je l'efface. Y a d'autres paramètres inutiles qui sont dans ce cas. non. y a personne pour gérer on se debrouille nous memes avec ce qu'on a.sinon un consultant externe peut etre. c'est la version 3.4 Il me semble que par defaut c'est toijours le paramètre du modèle qui est appelé, si tu veux spécifier le parametre de la mise en plan, dans ton format tu mets &dessinateur:D pour appeler la mise en plan et pas le modèle. Apres.pour.intralink il faut te former c'est une chose et peux tu dire sous quelle version tu es? il n'y a personne avec toi qui peux t'expliquer? Un admin cao? celui qui gère la base ilink?
