nom de bloc " "
hello
je bosse sur un fichier réalisé avec un logiciel de CAO (je pense à microstation ils aiment bien ça les gens dans le traitement de l'eau)
problème : j'ai des blocs qui s'appellent " " (lire rien)
impossible à renommer, à aditer... bref que du bonheur...
j'ai résolu le problème en décompasant tout le fichier (merci pour vos louanges!) mais je sais que c'est aps forcément une bonne méthode de travil...
j'ai vus qqs topiccs sur ce sujet mais rien ne pouvant m'intéresser, aurai-je mal chercher?
Phil
Salut.
As-tu essayé le trés bon lisp du maitre "Gille" (Disponible sur le forum lisp du site) EditBloc?
Sinon les blocs anonymes c' est vraiment galère..
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Non je ne pense pas qu'il s'agisse de blocs avec un nom *U etc
mais plutot de Blocs avec simplement un nom de 1 caractere SPECIAL !
J'ose esperer que ce n'est pas un Blanc/Espace ?
lecrabe
  • 4 semaines après...
hello
Phil
Effectivement ce ne sont pas de blocs anonymes mais bien des blocs sans entités créés dans la passerelle d'échange microstation-autocad semble-t-il.
Nous avons aussi eu les mêmes soucis, avec des plans topo celà amène à avoir des dessins plutôt volumineux.
Pour celà nous a fallu créer un lisp, malheureusement je ne peux vous communiquer les sources pour des raisons de droits et protections. :( :(
Ce que je peux dire sur le principe :
- lister tous les blocs du dessin (lecture codage DXF)
- pour chaque bloc vérifier si des entités y sont présentes
- dans le cas contraire faire une liste
- si le bloc est insérer dans le dessin dans un 1er temps le supprimer
- purger la liste des blocs "vides"
Attention également au texte vides, mais celà est plus dû à l'utilisateur : certains effaçant le corps du texte et valide au lieu de supprimer l'entité texte). :wacko:
Sea U Letter
La mort, c'est un peu comme une connerie.
Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes.
Le con, c'est pareil.
