fdo.dll introuvable
Bonjour à toutes et à tous
je trouve ce message d'erreur à l'ouverture et plantage direct.
"acad.exe - Composant introuvable"
"cette appliqation n'a pas pu demarrer car FDO.dll est introuvable.la reinstallation de cette application peut corriger ce problème"
notre service info est intervenu mais avec beaucoup de difficulté et du coup j'ai perdu mon espace de travail.
pourquoi "fdo.dll introuvable" et avez vous la bonne méthode de dépannage si d'aventure cela ce reproduit
D'avance je vous remercie du partage de vos expériences
sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
coucou
ça ressemble à un message de AcadMAP,
il faut remettre les fichers dans le bon ordre dans les chemins de recherche
mais puisque tu ne peux même pas démarrer je me demande comment faire
essaie de refaire ton raccourci de lancement en dirigeant ves AutoCAD.exe peut-être
j'ai régulièrement ce message que j'ignore superbement
amicalement
Éternel débutant…
Merci didier je me sent moins seule
en fait j'ai vu ce message la veille et j'ai fait ok
j'ai pu bosser toute la journée sans emcombre
mais pas le lendemain
il y a sans doute une solution
bonne journée
Ce genre de message implique en theorie que tu as un MAP (ou un CIVIL) et non pas un simple AutoCAD !
SVP tu verifies que dans les chemins de SUPPORT de ton MAP (ou CIVIL) version 2012/2013,
( OPTIONS / 1er onglet "Fichiers" / 1er Chemin )
tu as bien ce chemin a la fin (exemple pour MAP) :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\bin\FDO
ou
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\FDO
Pour un MAP (ou CIVIL) 2008-2011, il faudrait avoir :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 20xx\FDO\bin
lecrabe
Bonjour lecrabe!!
suite à l'intervention du service info je peu de nouveau accèder à l'option et j'ai bien
C:\program files\autodesk\autocad map 3d 2012\bin\fdo
