dexterite Posté(e) le 25 juillet 2012 Posté(e) le 25 juillet 2012 Bonjour,je travaille en ce moment sur un mécanisme que j'ai assemblé, tous ou presque fonctionne. J'ai deux difficultées la première concerne un rotation qui ne veut pas s'effectuer au delà de 180°, elle reste bloquée, avec une liason pivot.La seconde est à propos des moteurs, je cherche à implémenter les moteurs pour animer mon mécanisme mais je n'ai ni l'expérince de cette manipulation ni le mode d'emploi. Pourriez vous m'orienter pour parvenir au résultat. Cordialement
hoppla Posté(e) le 25 juillet 2012 Posté(e) le 25 juillet 2012 Le 25/07/2012 à 07:40, dexterite a dit : un rotation qui ne veut pas s'effectuer au delà de 180°, elle reste bloquée, avec une liason pivot.Une relation pivot n'a pas de limit ede rotation, sauf si tu décides d'en ajouter volontairement; il y a sans doute un problème avec d'autres connexions dans ton assemblage mais il est impossible de t'aider plus sans avoir l'assemblage sous les yeux... Citation La seconde est à propos des moteurs, je cherche à implémenter les moteurs pour animer mon mécanisme mais je n'ai ni l'expérince de cette manipulation ni le mode d'emploi. Pourriez vous m'orienter pour parvenir au résultat.Pour ajouter un moteur il faut d'abord avoir une liaison (par exemple pivot), puis cliquer sur l'axe à piloter (l'axe de rotation pour un pivot) et d'entrer le type de moteur à appliquer: tu peux piloter la position ou la vitesse avec différentes formules prédéfinies (linéaire, sinusoidale, etc...). Le plus simple serait de fouiller un peu dans la doc car c'est très certainement détaillé.
dexterite Posté(e) le 25 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2012 Merci pour les informations. Je vais voir ce que je peux faire, mais la possibilité que les liaisons soient en conflits car j'ai des pignons qui glissent les uns par rapport aux autres. Je ne peux pas faire voir l'assemblage désolé. Pour le moteurs choisir l'axe de mouvement et paramétrer en vitesse, position, ça c'est bon mais comment est possible de l'observer en faisant lecture ? J'ai essayé mais rien ne se passe. Merci encore.
dexterite Posté(e) le 1 août 2012 Auteur Posté(e) le 1 août 2012 Bonjour,en cherchant j'ai réussi à réaliser une animation de ma pièce. Cependant avec un moteur tout fonctionne parfaitement mais dès que j'en rajoute un voir deux, il m'est impossible de lancer l'analyse, le mécanisme ne peut pas être assemblé selon le message de creo. Auriez vous un idée d'où peut venir ce problème ? De plus est ce que des pignons assemblés les uns sur les autres sans liaisons mais en "Contact", c'est à dire que lorsque l'un tourne l'autre est entrainé sans raisons, est ce normale avez vous une idée de résolution ou de recherche? Cordialement.
hoppla Posté(e) le 2 août 2012 Posté(e) le 2 août 2012 Le 01/08/2012 à 09:28, dexterite a dit : dès que j'en rajoute un voir deux, il m'est impossible de lancer l'analyse, le mécanisme ne peut pas être assemblé selon le message de creo. Auriez vous un idée d'où peut venir ce problème ?Il est possible de mettre plusieurs liaisons cinématiques et moteurs tant que les contraintes appliquées ne sont pas contradictoires; si ton assemblage ne s'assemble pas ça veut peut-être dire que tu as trop de contraintes dans tes liaisons. Si ça n'est pas le cas alors ça peut parfois dépendre de la précision de calcul ou du pas demandé dans ton analyse... Mais sans avoir l'assemblage sous les yeux il est impossible de te guider beaucoup plus. Citation De plus est ce que des pignons assemblés les uns sur les autres sans liaisons mais en "Contact", c'est à dire que lorsque l'un tourne l'autre est entrainé sans raisons, est ce normaleJe ne suis pas sûr de comprendre la question... ou plutôt je suis sûr de ne pas la comprendre ;)
dexterite Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Posté(e) le 2 août 2012 Il est vrai que mon explication n'est pas très clair. Je vais essayer de mieux expliquer le principe du mécanisme. C'est un genre de différentiel. Comme une voiture par exemple mais il y a deux trains de pignons montés sur les trois mêmes axes, ce qui provioque lorsque l'on fait tourner un étage la rotation de l'autre étage sans que cet effet soit voulue. De même lors de l'analyse on ne peut pas faire tourner indépendement un étage sans l'autre. Je ne voudrais pas avoir ce phénomène mais on dirait un effet parasite d'une contrainte coincident plan plan.
hoppla Posté(e) le 2 août 2012 Posté(e) le 2 août 2012 Normalement un contact plan entre 2 engrenages ne devrait pas provoquer d'entrainement, sauf si tu as utilisé un placement statique entre les 2 composants plutôt qu'une liaison cinématique, ou bien si tu fais une analyse dynamique et qu'il y a du frottement au niveau du contact. Il faudrait partager ton assemblage si tu veux qu'on puisse t'aider à faire un diagnostic... en aveugle c'est mission impossible.
dexterite Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Posté(e) le 20 août 2012 Bonjour,mon problême est résolu. J'avais un sous assemblage dans un assemblage dans lequel la rotation était permise sur 180° seulement. Merci de vos réponses
