Aide sur profil type
salut à tous
Voila j'essai de faire le profil type suivant
http://img221.imageshack.us/img221/8045/2012071819045900001.png
La partie en déblais pas de soucis
La partie ne remblais de la chaussée pas de soucis non plus, ce qui me pose comme problème c'est le fossé je n'arrive pas à un résultat sastifaisant.
Je me pose la question si ce n'est pas plus simple de faire un axe suplémantaire pour gérer ce satané fossé.
Si vous aver une méthode je suis preneur, je vous laisse mon profil type
Profil type
Moi dans ce cas :
Je génére la chaussée avec un PType, ce qui me donne les entrées en terre (Ligne 3D)
Je génére le fossé avec un PType, j'ajuste l'axe en plan du fossé en fonction des contraintes, une foi la tache accomplie je récupére mon axe en 3D
Je crée des points type sur le profil type de la chaussée + fossé.
J'attache les 2 lignes 3D générées dans les 2 premières étapes, et hop c'est parti....
Il existe peut être une meilleur méthode...
Cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
Dans ton cas :
Ttu va generer les plateformes avec ton profil type sans le fossé en remblais, tu va générer une polyligne 3D correspondant au points d'intersection entre le TN et le talus de remblaisde ta chaussée.(1er ligne 3D)
Avec un profil type fossé, et l'axe du fossé tu génére la plateforme fossé, un point codé te permet d'avoir
La génération du fossé en remblais va permetre de tester la profondeur et de caler l'axe en fonction de tes contraintes.
Une fois l'axe calé tu regenere la plateforme fossé, pour récupérer la ligne 3D du bord de fossé.
Enfin dans ton P. Type de chaussé tu code un point bord de fossé pour le fossé en remblais, et tu attache ce point à la ligne 3D du fossé.
Tu relance la génération de l'axe de la voirie et tu obtiens le tout. C'est un peut laborieux, mais sous mensura je ne connais pas de méthode pour fixer des condition à l'axe...
si j'ai bien compris :
- ton fossé est indépendant de ta voirie
- ton fossé est mis au niveau du tn
Perso je procéderais comme ça :
- Tu dessines ton PType pour ta voirie
- Dans le même PType tu saisis ton fossé avec des valeurs fictives en désactivant "saisie par profil type"
- Tu dessines ton fossé en reliant les pts avec "couche/surface"
- Tu saisis en plan ton axe de fossé et tu l'attaches en plan et en Ztn dans la gestion des codes.
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Hello,
Dilack, ce fossé, on sait qu'il ne doit pas être à moins de 4m de l'axe. Ok. Mais sinon, où doit il être implanté ? à 6m, à 7m de l'axe ?
Il y a également une contrainte liée à la profondeur de 0.50m. Qu'est ce excatement ? Profondeur par rapport à quoi ? au TN ?
Il faut que tu précises davantage ce que tu cherches exactement à faire pour que tu es une réponse précise.
En tout cas, la méthode proposée par Myckael39 est bien, elle te permettra de choisir où implanter ton fossé en fonction d'une ligne d'appui et Z terrain.
salut,
tu peut donner un peut plus d'explications
Sur quoi tu bloques dans les explications de Myckael39 ?
Merci laurent c'est exactement ce que je chercher à faire.
une petite question très con avec cette méthode on peut gérer facilement les conditions?
Super la méthode et merci pour la vidéo.
juste une tite remarque parceque j'ai souvent hérité de ce résultat brut. C'est que votre fossé suit le tn donc pensez à vérifier le sens d'écoulement de celui ci....
Le problème vient souvent du fait qu'avec une profondeur fixe de fossé ,il ne faut pas ( a mon avis ) partir d'un point "tn".
dites moi si je me trompe.
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
salut,
pour contrôler le sens d'écoulement je vérifié systématiquement avec un profil en long du fe.
ensuite tout dépends de ta façon de construire ton ptype.
