ASSEMBLAGE 2 pieces : esquisse piloté par l'une des 2 pices possible ?
Dans un assemblage de 2 pieces ou autres..., je souhaite editer la 1° et récupèrer un point particulier de la seconde ( axe de percage...) pour percer ma piece en cours d'édition, je n'y arrive pas, le seul moyen que j'ai trouvé de réussir cette opération est de créer un composant à partir de l'assemblage.
Moi ce que je désire faire c'est contraindre 2 fichiers déjà existants et modifier l'un d'eux par rappport à l'autre, et que si j'apporte des modification du premier ( la source ) sa modifie la position du second .
Merci.
Tu peux éventuellement éditer ta pièce N°1 dans l'assemblage, créer une esquisse (ou utiliser une esquisse existante)
outils "projeter la géométrie" tu sélectionnes ton axe de la pièce N°2.
A ce moment, la pièce N°1 devient adaptative par rapport à la N°2.
Lorsque tu modifiera le perçage de la pièce N°2, cela modifiera la pièce N°1.
Attention malgrè tout avec la fonction adaptativité, ça peut vite devenir contraignant...
Inventor Pro 2013
Windows Seven 64bits
MERCI ...
