Nous calculons actuellement les surfaces d'un projet sur autocad architecture 2013 en utlilisant exclusivement les espaces et etiquettes d'espace, les plans etant réalisés sur autocad 2013.
Le problème est lorsque nous souhaitons exporter l'ensemble pour autocad en liant toutes les xrefs( y compris les surfaces) les etiquettes changent d'echelle pour correspondre à l'echelle d'annotation du fichier autocad architecture. N'y a t-il pas un moyen d'eviter la mise à l'echelle de ces etiquettes?
Merci d'avance.
Salut.
As-tu été voir dans AA, les paramètres du dessin, onglet Echelle?
Commande: _AecDwgLayerSetup
Merci pour ta reponse,
J'ai été voir dans AA l'onglet echelle, je peux augmenter la taille des annotations mais j'ai du mal à comprendre de quelle hauteur il s'agit par rapport aux hauteurs définies dans le bloc de départ de l'étiquette.
Le problème est que nous avons utilisé les espaces et etiquettes en maitrisant mal l'outil, du coup l'echelle d'annotation dans AA est de 1:2500 (pour voir les textes à une hauteur suffisante) et dans autocad tous les plans sont à une echelle d'annotation 1:1.
Même en changeant la hauteur des annotations, quand on exporte les plans vers autocad les etiquettes devenues bloc sont réduites pour l'echelle d'annotation 1:1.
