Bug fonction arc debut fin rayon
J'ai un petit soucis avec une fonction arc en choisissant "depart,fin,rayon".
Quand j'utilise la fonction, je clique sur le point de depart, ensuite le point de fin et ensuite je tape la valeur du rayon, et que je suis soit sur l'axe verticale y ou horizontale x, j'ai un message d'erreur :"L'angle de départ doit etre different de celui de fin".
par contre si mes points de départ et de fin ne sont pas paralelle a l'axe x ou y la commande fonctionne corectement.
J'ai déinstallé autocad et réinstaller et toujours le meme resultat.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
