Autocad et objets AEC
Nous travaillons actuellement sur autocad pour la partie plans du projet et toutes les surfaces sont déssinées et calculées sur autocad architecture avec l'outil espace. Chaque plans de surface est appelé en xref sur le plan autocad correspondant. Le problème est qu'il charge à chaque fois dans les fichiers autocad des bibliothèques d'objets AEC qui alourdissent les fichiers. N 'y a t-il pas moyeen de demander à autocad de juste afficher les etiquettes de surface AEC sans charger les biliothèques à chaque fois?
Merci d'avance.
Salut.
Depuis AutoCAD Architecture, il faut purger tous les styles AEC non utilisé dans le dessins où il y a les espaces et les étiquettes de nomenclatures
Si tu n'utilises que les outils Espace et les étiquettes de nomenclature pour les étiquettes d'espaces, tu devrais te créer un gabarit où il n'y aurait que des styles d'espaces et des blocs multivues pour les étiquettes de nomenclatures, les Définitions de jeux de propriétés et Styles de format de données qui sont en relations avec les espaces. Ça t'éviteras de purger à chaque fois tes dessins au niveau des objets AEC.
Pour purger les styles AEC, il faut passer par le Gestionnaire de styles.
Je me greffe sur le sujet.
Je m'explique: je travaille avec Autocad Map et Covadis, cependant quand j'ouvre certain de mes fichiers, Autocad m'initialise la base AEC.
Ma question est-ce normal ou suis je pollué par un quelconque fichier?
Si cela n'est pas normal (je ne travaille pas avec Autocad architecture), comment dépolluer ces fichiers et comment repérer ceux ci, sachant que je travaille énormément avec des xrefs.
Salut Bonuscad.
Est-ce que ce sont des fichiers qui viennent de l'extérieur? Est-ce que ce sont des fichiers de différentes intervenants? Il est possible que tu ais des fichiers où des intervenants ont bossé avec AutoCAD Architecture et que ceux-ci aient juste décomposer les objets AEC sans purger le dessin par le gestionnaire de styles d'AutoCAD Architecture. Pour les repérer parmis tous tes fichiers, je ne vois pas d'autres solution que de les ouvrir un par un et de voir à quel moment AutoCAD charge la base AEC.
Pour les dépolluer, esssaye en les enregistrant en DXF puis en les réenregistrant en DWG.
Salut Steven,
Du tout, ces fichiers ont été construit de A à Z par moi uniquement (Ils traitent l'ensemble d'un réseau routier départemental). Donc je ne comprends pas bien d'où vient la pollution.
Par contre il est vrai que j'ai tenté au moins une fois (cela fais déjà un petit moment) d'ouvrir sur mon poste professionnel un fichier provenant Autocad Architecture et je me rappelle vaguement qu'à ce moment Autocad ma proposé de charger un truc style "enabler machin-truc" pour lire ce style de fichier, chose que j'ai accepté (j'ai peut être fais une erreur ce jour là).
Toujours est-il que quand j'ouvre un fichier ou un xref dépendant qui me charge la base AEC je le passes aussitôt avec la routine de (gile)
;; RemoveAEC (gile)
;; Supprime tous les dictionnaires AEC du dessin
(defun c:RemoveAEC ()
 (foreach p (entget (namedobjdict))
   (if (and (= 3 (car p))
            (wcmatch (cdr p) "AEC*")
     (dictremove (namedobjdict) (cdr p))
J'enregistre le fichier de suite, puis le ferme et le ré-ouvre ensuite. Dans l'immédiat cela semble résoudre le problème. Mais sans comprendre pourquoi cette base réapparaît lors d'ouverture ultérieure (pas forcément de suite).
Mais comme je l'ai dit précédemment j'ai beaucoup de fichiers dépendants et en plus il m'arrive de travailler avec des copies de versions antérieures stockées ailleurs (dès fois je m'y perds, où je travaille par inadvertance sur des copies sans m'en rendre compte à cause de l'historique d'Autocad)
Il y a aussi ce sujet évoqué par SupportCova qui me fais craindre d'arriver à me débarrasser définitivement de cette base AEC.
Je crois que je vais tenter un traitement en "batch" de tout mes fichiers ET copies et peut être les gabarits aussi... (j'vais pouvoir m'éterniser au café) :D
Cette solution me gène un peu car j'ai beaucoup D'OD de Map et de Xdata et quelques champs dynamiques dans certains de mes fichiers, si je perds les éventuels AEC, je peu perdre aussi le reste...
Salut Bonuscad,
Dans un fichier vide tape gesdicts (uniquement avec Covadis)
Cette apli permet de supprimer les dictionnaires parasites.
Toujours à utiliser avec prudence.
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
...Autocad ma proposé de charger un truc style "enabler machin-truc"...
C'est Object Enabler. C'est un utilitaire mis à disposition gratuitement sur le site d'Autodesk. Ça permet de de voir et manipuler les Objets AEC d'un fichier qui vient d'AutoCAD Architecture quand on a pas AutoCAD Architecture ou d'Autres AutoCAD "Métier".
Bonjour thierry, et merci du tuyau
Comme je viens de rencontrer le problème ce matin à l'ouverture d'un fichier, je viens de tester; sympa cet utilitaire.
Donc dans un nouveau dessin, j'ai lancé l'utilitaire en sélectionnant le fichier incriminé.
Il n'y avait pas grand chose concernant les AEC, juste:
Dictionnaires:
AEC_PROPERTY_SET_DEFS
Avec Références:
C:AcDbDictionary
Je me suis mis dessus la clé et fais "terminé" car la case enregistrer dessin est resté grisée...??? (Covadis 12.0e)
En fait une fois que tu a sélectionner l'entrée a supprimer,tu la supprime avec la touche Suppr du clavier.
(Oui c'est un peu minimaliste comme accès...)
et ensuite tu pourra sauvegarder le fichier modifier.
Nota le fichier d'origine est sauvegardé en .Bak
Cordialement
Thierry Garré
Ha mais oui c'est bien sûr !...
Effectivement, je n'y avais pas songé, ça fonctionne mieux comme ça.
Merci encore.
