Commandes personalisées et alias du .pgp
Bonjour
J'essaie depuis quelque temps de personaliser mon autocad: interface, commandes personalisées, alias de commandes, options générales, gabarits... j'y passe pas mal de temps mais je pense qu'une fois réglé ça sera que du bonheur :)
Je bute cependant sur un point: je n'arrive pas à définir un alias pour mes commandes personalisées, et après avoir cherché un peu je me demande si celà est finalement possible.
Concrètement, j'ai créé par exemple une nouvelle commande pour coupure, qui au lieu de choisir par défaut uniquement le deuxième point, permet de sélectionner d'abord un premier point, puis un deuxième (^C^C_break;\1 pour les intéressés).
Une fois cette commande crée, j'ouvre le fichier pgp, je crée un alias, réinit g, et là, y'a pas moyen, c'est toujours "commande inconnue" dans la fenêtre de commande.
Il y a bien les raccourcis personalisables avec les touches controle, shift et alt, mais ces raccourcis impliquent une contorsion de la main dû au maintien d'une touche que je trouve assez désagréable, aussi je préfère utiliser des alias, beaucoup plus pratiques à mon goût.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème, ou pourrait me confirmer que ce n'est pas possible?
Eh oui, le PGP c'est comme ça.
Si tu crées beaucoup de commandes personnalisées et que tu n'es pas sur LT, mets-toi au lisp. Tu as le niveau.
Une feuille lisp chargée en permanence et c'est ok.
commande VLISP pour ouvrir l'éditeur.
Ce code pourrait fonctionner !
(defun c:BR2()
(command "_break" "" pause "1" pause)
enregistré dans un fichier. (pour tester : menu outils-> charger le texte dans l'éditeur [le charge dans AutoCAD si tu veux.] lancer BR2)
Ensuite tu lances APPLOAD et ajoutes le lisp au démarrage (en bas à droite) pour tous les dessins.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
(defun c:BR2()
Hummmm c'est tout de même dommage que ça ne soit pas possible de se créer facilement de petites commandes sans passer par le lisp...
Je n'utilise pour ainsi dire jamais de lisp: j'ai le sentiment que tout est possible avec, mais ça a un coté usine à gaz qui me rebutte un peu. Au final, je ne ressens pas vraiment le besoin de lancer des scripts à ralonge, mais plutôt de régler des invites de commandes à l'aide de macros pas trop compliquées.... et lancer des lisp pour 1 ligne de commande c'est un peu comme utiliser un stabilo boss pour dessiner finement un détail. :P
Merci en tout cas pour cette confirmation, je ne pense pas utiliser les lisp (mais peut être plus tard qui sait?) je vais sans doute me résigner à utiliser des boutons pour mes chtites commandes persos.
Tu peux aussi utiliser l'enregistreur de macros d'action.
Le nom de la macro peut ensuite être entré au clavier comme une commande. ;)
Ah ouiiii, je n'avais jamais testé l'enregistreur de macros, (que je trouvais bien pratique sous photoshop mais c'est un autre sujet...)
C'est pas mal du tout en effet, et beaucoup moins usine à gaz que le lisp en tout cas ;)
Le raccourcis est de plus tout de suite géré, sans avoir à reinit ou à le charger.
Et si autocad fait bien les choses, y'a de fortes chances pour que ces macros perso soient comprises avec l'exportation des paramètres.
Je pense que je vais plutôt m'orienter dans cette direction, même si ces macros ne sont gérés que dans les versions récentes d'autocad.
Merci pour votre aide!
:blink: :(rires forts):
./__\.
  • 3 mois après...
:blink: <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
En fait les lisps, je trouve ça facile à charger, mais difficile à créer: cela nécessite d'être très rigoureux sur la syntaxe, le nom des commandes, et c'est ce qui me rebute.
Mais je conviens que l'un comme l'autre ont leur avantages respectifs.
