jpeg Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 bonjour,voila je n'arrive plus à ouvrir un fichier dwg avec ma version 2012, il plante à 90 % de son ouverture,j'ai essayé par une récupération idem il bloque à un nombre d'ojet et impossible d'aller plus loin, c'est un assemblage cadastral de fichier dxf (mise à jour cadastreje mets un lien pour le fichierhttp://dl.free.fr/lGY87yG5Cdans l'attente d'une réponseCdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Dinosor Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 Saluti, J'ai testé chez moi et ne parviens pas à ouvrir non plus (sous 2011)... Corrompu ? Pas d'idée.C'est toi qui a fait ce fichier ou tu l'as de quelqu'un d'autre ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
vincentp010 Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 Salut, Chez moi, le plan a mis 5 minutes à s'ouvrir en consommant 800Mo de RAM.J'ai passé la police STANDARD en ISOCP car le Times New Romans passe très mal à la régénération du dessin.Maintenant, le plan s'ouvre instantanément avec 2x moins d'utilisation mémoire.http://dl.free.fr/my1OCctvu Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Dinosor Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 Oui, je viens de voir que avec DWG TrueView il s'ouvre. Il y a la barre d'avancement d'ouverture du fichier sur ce programme. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
jpeg Posté(e) le 12 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2012 merci à tous pour avoir passé un peu de temps sur mon Pbpour répondre à dinosorcet asemblage est issu de plan en dxf des sections cadastrales fourni par la mairienous avons purgé et contrôler le fichier au fur et à mesure de son assemblageest ce que le simple fait de modifier la police peut apporter une réponse au probléme,en tous cas le fichier s'ouvre rapidement, avec quel autocad as tu ouvert le fichier vincentp010,est ce que tu as fait autre chose comme nettoyage ?mon poste est un HP Z400 avec 12go de ram avec une carte quadro 2000 et meme au bout de 5 minutes il ne s'ouvrais pas Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Bred Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 Salut, Il m'est arrivé d'être un peu trop gourmand dans mes plans...Et l'erreur est de l'enregistrer en EP, ce qui entraine une multitue de régeneration (toutes les fenêtres) à l'ouverture...Suffit de dépasser les 2GO de RAM, et on est planté... Ma solution : J'ouvre autocad "vierge".Je le met en fenêtre flottante et je réduit la fenˆtre pour ne plus voir la zone graphique.J'ouvre alors le plan, que je ne vois pas donc...Là, pas de régéneration à l'affichage. Cela me permet de passer en EO, avant de pouvoir agrandir la fenêtre.... et ensuite nettoyer et simplifier ... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
bryce Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 Bonjour, est ce que le simple fait de modifier la police peut apporter une réponse au probléme, A priori oui. Sur mon pc (Core I5, 8 Go Ram, Win 7 64bits), le fichier d'origine mets environ 30s à s'ouvrir avec AutoCAD 2013.Après avoir affecté une autre police au style STANDARD, il s'ouvre en 2-3s. Dans ton fichier, le style STANDARD utilise une police qui n'existe pas (Times New Roman.shx).Le problème vient de là je pense (voir capture). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
vincentp010 Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 est ce que le simple fait de modifier la police peut apporter une réponse au probléme,en tous cas le fichier s'ouvre rapidement, avec quel autocad as tu ouvert le fichier vincentp010,est ce que tu as fait autre chose comme nettoyage ?mon poste est un HP Z400 avec 12go de ram avec une carte quadro 2000 et meme au bout de 5 minutes il ne s'ouvrais pasJe l'ai fait avec Autocad MAP 2009 sur un I5 avec 4Go de RAM.J'ai contrôlé le fichier et il n'y avait aucune erreur.Après je sait que la police Times New Romans me plombe la mémoire sous autocad, donc j'évite son utilisation. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
mikl63 Posté(e) le 16 août 2012 Posté(e) le 16 août 2012 12 Go de ram et un quadro ???? :o je suis jaloux :(rires forts):
