philsogood Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 helloj'ai un problème : je n'arrive pas à télécharger true view 2013 sur a plateforme AutoCADhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813ça vient du proxy qu'il y a chez nous où se problème est identique chez vous?@+ (dans le bus)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 J'avais déjà eu ce soucis pour map 2013http://cadxp.com/index.php?/topic/34972-probleme-telechargement-version-essai-map/Il faut persévérer plusieurs fois :angry: Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Titi95 Posté(e) le 11 juillet 2012 Posté(e) le 11 juillet 2012 pour moi ça télécharge quand je fais l'essai ;)fait d'autre essai comme l'indique vincent Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 16 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2012 helloje reviens vers vous pour vous dire d'où venait le problème : akawaic'est le logiciel que AutoCAD installe par défaut lors de l'installation du logicial et ce petit soft (akawai) permet de télécharger des infos sur la plateforme Autodesk...Le problème c'est que cette appli était bloquée par notre proxy mais notre staff informatique a su régler ce problème++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 17 juillet 2012 Posté(e) le 17 juillet 2012 Je n'ai jamais installé ce logiciel.Si tu ne l'installe pas, le site te renvoi un lien de téléchargement direct sans passer par ce gestionnaire de téléchargement complètement inutile. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
philsogood Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2012 ben moi jai pas eu le lien de DL direct...eptu être un autre blocage de la proxy de l'entreprise...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
