J'ai un plan DWG qui mesure 1170 mm X 840 mm sur l'écran et je veux le réduire pour l'imprimer à :
840 mm X 580 mm .
Comment puis je faire ? sachant qu'il y a des fenetres sur ce plan
Hello,
Je n'ai qu'un truc à dire:
? :huh: ?
www.neda.ch
Hello,
reduire un A0 vers un A1 me semble impossible (en conservant une échelle)
en revanche tu peux imprimer ton A0 en échelle réduite vers 1 A2 (420x594)
à ce moment là ton échelle sera doublé (si tu étais au 1/500 sur ton A0 tu seras au 1/1000 sur ton A2)
Phil
Hello,
Phil
je veux reduire sans tenir compte de l'echelle
Hello,
Dans ce cas, allez dans le gestionnaire de mise en page, puis :
Choisir le format A1
Dans aire de tracé , choisir fenêtre.
Dans échelle de tracé, cocher à la taille du papier.
Olivier
Hello,
Olivier
Tout simplement, oui... Cela me semblait bien étrange comme question. A savoir que quel que soit le programme, il suffit de choisir le format de sortie d'imprimante... C'est même valable pour une lettre sous Word... :mellow:
www.neda.ch
bluesnotes au fait tu les achetes ou tes kutchs?
ils sont tous en séries spéciales avec des échelles types 1/66.66,1/42.50...
OK, je sors
de toute façon kutcher sur les plans c'est mal... si on cote les ouvrages c'est pas pour rien! (faut bien justifier notre salaire!)
:( Désolé bluesnote. Il est vrai que ce n'est pas cool... Mea Culpa, je ne pensais pas à mal.
Amicalement. ;)
www.neda.ch
c'estquand terible d'essuyer toujours des sarcasme et de l'ironie à la plupard des reponses .
Ma réponse ne me parraissait pas sarcastique, si tel est le cas, c'était involontaire de ma part et j'en suis désolé.
Cette réponse te conviens t'elle où non. :unsure:
PS : Au passage un petit Bonjour, Salut,... au début du premier poste ne coûte rien.
Bonjour à tous ! :D
Merci à tous ! :)
j'ai résolu mon problème . Effectivement c'était tres simple ,j'aurais du y penser :rolleyes:
PS : pour l'ironie et les sarcasmes , ça vient aussi depuis d'autres questions que j'avais demandé sur ce site B)
