Copier des objets imbriqués !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Moi y en pas tout comprendre !!! :unsure: :blink:
La commande NCOPY permet de COPIER des objets imbriqués dans une XREF, un BLOC... Il me semblait qu'en fonction de l'objet imbriqué on récupère soit un BLOC si c'est un bloc soit les traits (bloc décomposé).
Il me semblait que ça se fait grâce aux options des paramètres INSERER ou LIER...
Quelque soit l'option que j'utilise j'obtiens un résultat sous forme d'objets "EXPLOSES" et non pas un bloc...
D'autre part c'est dommage qu'on ne puisse pas faire de sélection par Capture-Fenêtre ! C'est très fastidieux !!!! On a plus vite fait d'ouvrir la référence de faire un COPIER COLLER vers coordonnées d'origine, par exemple... Bof !
Merci pour vos Lumières...
Christian
En effet NCOPY cherche les objets en "profondeur", rien à faire.
Tramber, expérimenté en NCOPY.
Ca fait longtemps que je n'ai pas lispé avec NENTSEL mais il me semble que ca selectionne profond aussi !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Christian,
Tout comme Tramber, je dirais qu'il n'y a rien à faire à part de reprendre totalement le lisp de la commande (TREXBLK.LSP), chose dont je suis parfaitement incapable. :P
Petite question, depuis quand NCOPY est disponible sur la version LT ? :unsure:
Olivier
Re,
Merci pour vos réponses...
ça veut dire quoi ? Si je tombe sur un bloc, il va chercher l'objet dans le bloc du bloc du bloc (si c'est imbriqué) ? et pas juste le bloc ?
A quoi servent alors les options INSERER et LIER ????
La commande existe comme la 2012 depuis la LT 2012... En commande STANDARD !
Christian
Sur LT ? ah bon...
Avec des options en Français ? Ben ça alors. Ca n'est peut-être plus en lisp... Je travaille sur 2010 et n'ai pas encore regardé sur 2013.
./__\.
Je rappelle que depuis la version 2012 et LT 2012 la commande NCOPY est une commande standard comme OVERKILL...
Et comme depuis la version 2007 les EXPRESS TOOLS DES CALQUES ont également été intégré aux commandes standards...
Donc je parle de 2012, mais pas des versions antérieures !
Christian
Je n'étais pas au courant de l'intégration sur LT et me dis que beaucoup doivent être ré-écrites avec du Français ... ? Puisqu'au départ certaines sont en lisp.
./__\.
A la même chose que quand on lie une Xref.
Ex: le dessin contient une Xref TOTO, qui contient un texte en style STANDARD.
Si on utilise NCOPIE sur ce texte, la copie sera soit en style STANDARD (option Insérer), soit en style TOTO$0$STANDARD (option Lier).
Bonsoir,
OUI mais si l'on sélectionne une ligne qui se trouve dans un bloc au lieu d'obtenir le bloc, que l'on soit en option LIER ou INSERER on obtient toujours l'objet imbriqué dans le bloc au lieu du BLOC complet !!!
Christian
  • 12 ans après...
Arrivant bien des années plus tard sur ce sujet, savez vous si une solution existe aujourd'hui ? ou peut être pouvez vous me diriger vers un autre topic ? je souhaite moi aussi copier des blocs depuis une XREF sans systématiquement l'ouvrir.
Teddy.
Merci pour la suggestion !
J'avais déjà vu cet outil, cependant il ne correspond pas à mon besoin (sauf si j'ai mal compris).
Je souhaite copier depuis une XREF vers mon dessin actuel, ici, je crois que LEE MAC fait le travail dans l'autre sens, du dessin vers la XREF.
Teddy.
J ai une routine qui permet d extraire N objets UN par UN et non pas UN TOUT SEUL !?
Cela t aidera peut etre ?
Bye, lecrabe
;; https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/how-to-ncopy-multiple-at-same-place-or-pause-the-ncopy-command/td-p/10932882
;; ---- How to ncopy multiple at same place or pause the ncopy command ? ----
;; Not so easy to do. Possibly like this :
;; (while (setq e (cadr (nentsel))) (command "ncopy" e "" "" ""))
;; But is it really necessary? I mean, how difficult is it to hit enter a couple of times.
;; Anyway, just a few threads lower @pbejse posted a nice example of code
;; how this could be done without the need to fight with ncopy. HERE
;; https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/is-there-alisp-to-pick-polyline-from-apoly-line-in-or-out-block/m-p/10931411/highlight/true#M426966
(vl-load-com)
(defun c:NCopy_Multiple (/ obj tmp)
  (while (setq obj	(nentselp "\nSelect (One by One) Objects to copy from XREF ... "
		) ;_ end of nentselp
    (progn
      (setq tmp (entmakex (entget (car obj))))
      (vla-transformby
	(vlax-ename->vla-object tmp)
	(vlax-tmatrix (caddr obj))
      (Vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (getvar 'clayer))
Bonjour et merci pour votre proposition,
Cependant, mon interrogation se porte sur un outil capable de copier depuis une XREF vers un dessin en cours sans effectuer une copie en "profondeur" comme cela a été évoqué des les premiers posts.
Je souhaite pouvoir copier des références de bloc depuis une XREF vers un dessin en cours sans qu'elles ne soient décomposées.
Teddy.
