[Résolu] Création PDF sous AutoCAD 2013
Je suis en train de configurer des nouveaux postes et je me retrouve confronté à un problème.
Les postes sont équipés de :
- AutoCAD Map 2013 avec COVADIS 13 (Windows 7, 64 bits)
- Adobe Acrobat X Standard
Je peux créer un fichier PDF simple avec l'imprimante, pas de problème, mais j'aimerais publier des fichiers PDF qui conservent la structure des calques. Impossible dans Acrobat qui ne reconnait pas le format DWG (peut être que la version Standard n'est pas suffisante), et impossible depuis AutoCAD non plus. J'ai vu sur des forums des personnes qui parlent de PDFMaker, mais difficile de trouver la solution. J'ai également essayé de faire un clic droit sur mon fichier puis "Convertir au format PDF", je me retrouve avec écrit "Fichiers PDFMaker manquants", j'accepte la réparation sans résultat... PDFMaker semble jouer un rôle important.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour Guigui5 et bienvenue,
L'"imprimante" DWG to PDF inclus dans autocad créé des fichiers pdf avec la structure par calque.
Je n'ai pas Map mais je pense qu'il dispose de la même fonctionnalité.
Olivier
je confirme que sur autocad map 3D 2012, l'imprimante DWG To PDF.pc3 permet ceci.
Bada
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
Merci de vos réponses, mais je n'ai pas accès à l'imprimante DWG to PDF.pc3 (j'ai changé les chemins d'accès aux fichiers de configuration de l'imprimante). Pouvez-vous m'indiquer où se trouve ce fichier ?
Ok super j'ai trouvé le fichier dans mon répertoire AutoCAD (dans UserDataCache\Plotters) et ça marche parfaitement. Merci !
sous windows xp,
il faut aller :
document and settings (utilisateurs sur windows 7)
le nom de la session de l'utilisateur
application data
autodesck
autocapd Map 3d 2012
R18.2 (ça c'est pour autocad 2012, il a pu changer de version genre R18.5 ou R19, prendre celui qui a le numéro le plus elevé)
fra
plotters
Dans la boîte ou je travaille, il est prévu de changer d'ordinateur très prochainement et je voulais savoir si ce n'est pas indiscret quelle configuration vous avez ? (proc, ram, dd, carte graphique,...)
et si cela tourne bien sans avoir l'impression que ça rame ...
Bada
Nous avons des DELL Precision T1600, Intel Xeon 3.30GHz, 8Go de Ram et une Nvidia Quadro 600 en carte graphique. Ca marche parfaitement sans ralentissement.
sous windows xp,
il faut aller :
application data
autodesck
fra
plotters
Bada
Merci pour ces renseignements
je vous conseille de mettre RESOLU devant le titre du forum
Bada
