Insertion de bloc avec attributs
Bonjour j'ai une question toute bete mais je ne trouve pas la réponse,
Voila je travaille sur deux poste différents, un avec autoCAD 2011 et l'autre avec autoCAD 2012
je vais prendre ce morceau de code comme exemple :
(defun c:exemple()
(setvar "ATTDIA" 1)
; Bloc structure chaussée
(setq P02 (getpoint "\nChoisissez le point de centre de la chaussée"))
(command "-inserer" "Structure chaussee" P02 1 1 0 "")
(setq P02 (getpoint "\nChoisissez le point de centre du trottoir"))
(command "-inserer" "structure trottoir" P02 1 1 0 "")
les blocs " Structure chaussee et structure trottoir " possédent des attributs que l'utilisateur doit rentrer à la main.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi autoCAD 2012 ne m'ouvre pas la boite de dialogue des attributs tandis qu'autoCAD 2011 le fait ?
Et sinon quelqu'un peut-il me donner la "syntaxe" pour inserer des blocs avec attributs sous autoCAD 2012 parce-que j'ai beau chercher je ne trouve pas.
Merci.
Il y a la variable ATTDIA (comme initialisé dans ton bout de code), mais il faut aussi regarder la variable ATTREQ.
Je pense que si ces 2 variables sont réglées à la même valeur sur les 2 versions, cela devrait fonctionner à l'identique.
J'ai essayé avec toute les possibilités ça n'a rien changé. J'ai essayé de regarder dans l'aide d'AutoCAD ou j'ai pu trouver la variable ATTMODE mais le résultat est toujours le même.
Je confirme l'explication ci-dessus, vous devez avoir des differneces de valeur dans les variables ATTREQ et ATTDIA.
Mais que vouslez-vous faire ,
Voulez-bous que la boite de dialogue s'affiche ou pas ?
Si elle s'affiche, j'ai un doute que votre prog continue après l'affichage de la boite....
Je pense qu'il faudrait mieux que vous nous expliquiez votre besoin pour que l'on vous propose quelque chose, car si ce n'est que pour inserer un bloc, pas besoin de lisp pour cela.
