Euh... c'est que moi ou bien?
Invité Patrick
Vous avez un fichier dessin DWG contenant des objets dans un répertoire, renommez le Dessin1.dwg et double cliquez dessus, le dessin s'ouvre mais il est vide.... Ca fait une demi heure que j'essaie de savoir quelle connerie je peux bien faire mais sans succès, un dessin nommé Dessin1.dwg semble vouloir se vider tout seul.
Si quelqu'un peut essayer avant que je devienne fou...
Bonsoir Patrick,
Je ne parviens pas à reproduire ce problème, mais je suis sur Autocad 2011.
En renommant le fichier dans le répertoire Windows où en faisant un enregistré sous, je conserve mon fichier intacte.
Désolé de ne pouvoir t'aider.
Olivier
Invité Patrick
Peut-être est-ce spécifique à la version 2013?
Invité Patrick
Je testerais demain au boulot, mais une précision:
Aucun dessin gabarit ne doit être défini dans les options
Invité Patrick
Oui ça doit être moi; mais alors la cause du phénomène, avec un AutoCAD sans profil, sans aucun applicatif, là je vois pas, j'ai redémarré l'ordi, c'est pareil. Mystère, pas trop grave, mais j'aimerai bien comprendre quand même.
Coucou
il semble clair que le souci provienne de nom du fichier dessin
dessin1.dwg étant le nom "réservé" par AutoCAD pour nommer temporairement
le nouveau fichier qui s'ouvre avec la session.
maintenant je suis d'accord que ça n'a jamais posé de souci,
AutoCAD acceptant jusqu'ici d'ouvrir deux dwg de même nom,
il est moins exigent qu'Excel par exemple
donc à moins de zieuter du côté de la version 13
je ne sais pas trop quoi répondre n'étant pas capable de reproduire ton problème.
amicalement
Éternel débutant…
Invité Patrick
Oui il y a quelque chose en lien avec le nom du fichier, je viens d'essayer au boulot, je n'ai pas le problème, maintenant je vais essayer de trouver sur mon ordi à la maison, merci à tous d'avoir testé.
Pour des raisons historiques (MS-DOS, Unix, Windows, etc), il peut y avoir des problemes "curieux / affolants"
avec certains noms de fichiers : SCR, PRN, LPT, SER, LPT1, LPT2, SER1, SER2, KBD, TTY, NUL, etc
Mais avec dessin1, dessin2, etc sous AutoCAD, je ne connaissais pas !
lecrabe
