Aide dans la construction de blocs
Je suis total débutant avec AutoCad LT 2012 et je n'ai pour aide que le bouquin "AutoCad pour les nuls!" :P
Il n'est malheureusement pas suffisement détaillé et je suis bloqué dans les blocs !! :blink:
Quelqu'un pourrait-il me renseigner comment construire un bloc dans "définition de blocs" tout en sachant continuer à l'utiliser dans l'objet courant ?
Merci !
Bonjour Thompo et bienvenu parmi nous.
Une fois dans la fenêtre définition de bloc il te faut faire 3 choses :
1. Donner un nom à ton bloc. Le menu déroulant permet de reprendre un nom existant pour redéfinir (modifier) un bloc
2. Donner un point de base. Ce point qui te serviras d'accrochage lorsque tu inséreras un nouvel exemplaire du bloc.
3. Sélectionner les objets qui composeront ton bloc.
Valide le tout et ton bloc est créé !
Petit conseil supplémentaire : Avant de créé le bloc, mettre tous les objets composant tes blocs sur le calque 0 et les autres propriétés en Dubloc.
Bonne journée.
Olivier
Il y aurait bien REFEDIT mais c'est pour les versions non-LT.
Sinon, pour créer des blocs, tu utilises bien BLOC et non BEDIT ?
Ta phrase n'est pas très claire. On peut toujours utliser un bloc dans l'espace courant en tapant INSERER.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour créer un bloc sur Autocad, il te faut déjà dessiner les éléments qui vont constituer ton bloc. Tu les sélectionnes et tu tape "B" dans ta ligne de commande, suivit de"Entrée".
Une boite de dialogue va s'ouvrir, te demander de sélectionner un point de référence qui sera le point d'insertion et de donner un nom à ton bloc.
Astuce importante: les objets créés dans le calque 0 avec propriétés "ducalque" intègreront les propriétés du calque dans lequel le bloc sera inséré. Si tu veux leur donner des propriétés fixes (calques, couleur, type de ligne...) il faut les leur affecter en propre avant la création du bloc ou les modifier dans l'éditeur de bloc.
Quand ton bloc est créé, tu peux l'insérer autant de fois que tu le désirs. La modification du bloc par l'éditeur de bloc appliquera tes modifications à tous les blocs insérés. Tu peux affecter des attributs à un bloc (un attribut est une étiquette de texte modifiable) qui peuvent être récupérés pour remplir des tableaux, affecter des carractéristiques, des variables (les attributs sont un peux complexe à saisir, mais très intéressants et pratiques).
Sur Autocad LT2012, tu peux aussi créer des blocs dynamiques, c'est à dire leur affecter des propriétés d'étirement, de rotation, de réseau et autres...
Bref, le bloc c'est un des outils principaux d'Autocad, sans lequel Autocad ne serait pas le 1/ de la 1/2 de ce qu'il est.
il faut décocher "Convertir en bloc" ou "Supprimer"
et cocher "Conserver"
Comme il a été dit ensuite on trouve le bloc avec la fonction : "I" (INSERER)
Était-ce vraiment la réponse à la question ? pas évident comme le fait remarquer Tramber
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Pour t'aider avec un déroulement progressif et chronologique tu peux t'inspirer d'un de mes supports de cours BASE 2011...
Même si tu as une LT 2012 tu ne seras pas dépaysé avec une support 2011 !
Christian
Bonsoir,
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos réponses!
Pour que vous me compreniez mieux ...
J'ai créé une première base qui est ma référence,
j'en ai copié 3 exemplaires ( à retravailler),
ensuite j'ai créé mon premier bloc pour ma référence:
- Créer bloc
- Fenêtre "Définition de bloc"
- Point de base "Spécifier à l'écran"
- Objet "Choix des objets" : objet choisi est ma base
- Cochez "Convertir en bloc"
- Comportement "Annotatif"
- Paramètre - Unité de bloc - Millimètre
- Valider "ok"
A partir de là, je retrouve bien dans "l'éditeur de bloc" ma référence et je crée les 3 autres blocs de la même manière. Donc 4 blocs différents avec les mêmes calques dans les 4 blocs. Est-ce bien ou pas de procéder de cette manière ???
Après pour vérifier, je retourne dans "l'éditeur de bloc" et je m'aperçois que ma référence a disparu !!! :blink:
J'effectue alors une recherche approfondie et là ... panique :o ... même avec la recherche approfondie, il s'était littéralement envolé ... j'en ai conclu une mauvaise manipulation et mon bouquin pour les nuls m'a bien rappeler la raison pour laquelle je l'avais acheté !! :P
Aujourd'hui j'ai donc acheté LE guide de référence AutoCad 2012 de Autodesk avec de beaux avions en couverture qui me permettront je l'espère de mieux décoller !! <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Le second soucis :
Quand je vais dans "l'éditeur de bloc" et que j'ouvre un bloc, je me retrouve sur une fenêtre "objet" avec un fond d'écran blanc et un ruban de couleur vert. Une fois sur cette fenêtre, je ne sais plus jouer sur les vues du dessin ... Que se passe t-il ???
Voilà j'espère vous avoir mieux expliqué mon problème.
Encore une fois merci pour vos conseils .
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour votre temps passé à me répondre,tous vos conseils et aides précieuses !
Bonne soirée à tous !
Christian
Bonsoir,
C'est très gentil de votre part, cela me sera bien bien utile !! Un grand merci à vous !!
Bonne soirée !
Comme il a été dit ensuite on trouve le bloc avec la fonction : I (INSERER)
Bonsoir,
En effet, vous avez bien vu ... je n'avais pas coché "Conserver" :unsure: mais s'agit-il de conserver des blocs dans la fenêtre de création à fond noir ou de les conserver dans un dossier accessible ? J'espère être compréhensible car étant débutant, je ne connais pas encore tout le jargon d'AutoCad et les manipulations. Merci !!
Bonne soirée.
Bonjour Thompo,
"Conserver" mais s'agit-il de conserver des blocs dans la fenêtre de création à fond noir ou de les conserver dans un dossier accessible ?
Consernant les 3 options Supprimer, conserver et convertir. Dans les 3 cas, autocad créé un bloc des objets sélectionnés que tu peux ensuite "appeler" dans ton dessin à l'aide de la commande insérer.
Avec l'option supprimer, les objets initiaux sont supprimés dans l'espace objet.
Avec l'option conserver, les objets initiaux conservent leur état d'origine.
Avec l'option convertir, les objets initiaux sont assemblés en un exemplaire de ton bloc.
Lorsque tu décris ta manière de créer le bloc, tu ne précise pas le nom de tes blocs, as tu bien créé 4 blocs avec 4 noms différents ?
Je suis buté mais comme je l'ai dit dans mon premier message essaye d'avoir tous les objets à l'intérieur de tes blocs sur le calque 0 et en couleur DuBloc.
Cela t'éviteras des problèmes récurrents comme l'impossibilté de supprimer des calques paraissant vide, des blocs restant sur des couleurs non souhaitées...
En espérant t'avoir aidé. ;)
Olivier
L'éditeur de bloc ne sert qu'à modifier un bloc (c'est vrai on peut aussi créer dans l'éditeur...)
Donc on double clic sur le bloc et ensuite on choisi quel bloc on veut ouvrir dans l'éditeur
Ai-je bien compris ta démarche : Tu sélectionne le bloc pour l'ouvrir dans l'éditeur et il n'apparaît pas ? Est-ce bien ça ?
Comme l'a dit -Olivier- et comme je l'ai aussi mentionné sur mon 1er message, pour avoir accès à un bloc il faut l'insérer dans le dessin avec la commande INSERER, ou Menu : Insertion > Bloc, et là on choisi quel bloc on veut insérer. Dans ce cas le bloc est interne au dessin
Si tu souhaites créer et enregistrer des "fichiers blocs dwg" dans un dossier externe au dessin et les retrouver ensuite facilement, il ne faut pas utiliser la commande BLOC, mais la commande WBLOC
