[Résolu] Problème Obj2wipeout.lsp et AutoCAD 2013
Bonjour .
Je rencontre un petit problème avec ce super le lisp de gil (Obj2wipeout.lsp Modifié le 03/11/07 ) et autocad 2013…
Il n’a plus l’aire de fonctionner et je ne comprends pas pour quel raison.
Il fonctionne parfaitement avec la v2011 mais en v2013 il ne veut plus rien savoir.
Auriez vous une soluce
MERCI d'avance
Voici une version modifiée pour fonctionner aussi dans la 2013 :
;;; OB2WO -Gilles Chanteau- 10/03/07
;;; Crée des "Wipeout" à partir des objets sélectionnés (cercle, ellipse, ou polyligne avec arcs)
;;; Fonctionne en 3D
;;; Modifié le 03/11/07
;;; - plusieurs objets peuvent être sélectionnés
;;; - le wipeout est créé sur le calque de l'objet
;;; Modifié le 26/08/09
;;; - ajout vl-catch-all-apply
;;; Modifié le 27/06/2012 par Brice Studer
;;  - compatibilité AutoCAD 2013 de la routine MakeWipeout
(defun c:ob2wo (/ ss)
 (vl-load-com)
 (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LWPOLYLINE")))
   (progn
     (initget "Oui Non")
     (setq del (getkword "\nEffacer les objets source ? [Oui/Non] <Non>: "))
     (vla-StartundoMark acdoc)
     (vlax-for obj (setq ss (vla-get-activeSelectionSet acdoc))
       (vl-catch-all-apply
         '(lambda (/ lst nor lay)
            (setq lst (ent2ptlst obj)
                  nor (vlax-get obj 'Normal)
                  lay (vla-get-Layer obj)
            (makeWipeout lst nor lay)
            (and (= del "Oui") (vla-delete obj))
     (vla-delete ss)
     (vla-EndundoMark acdoc)
;;; ENT2PTLST (gile)
;;; Retourne la liste des sommets successifs du polygone approchant un objet courbe
;;; Coordonnées exprimées dans le SCO
(defun ent2ptlst (ent / obj dist n lst p_lst prec)
 (vl-load-com)
 (if (= (type ent) 'ENAME)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
   (setq obj ent
  ent (vlax-vla-object->ename ent)
 (cond
   ((member (cdr (assoc 0 (entget ent))) '("CIRCLE" "ELLIPSE"))
    (setq dist	(/ (vlax-curve-getDistAtParam
	     obj
	     (vlax-curve-getEndParam obj)
	   50
   n	0
    (repeat 50
      (setq
 lst
  (cons
    (trans
      (vlax-curve-getPointAtDist obj (* dist (setq n (1+ n))))
      0
    lst
   (T
    (setq p_lst (vl-remove-if-not
	   '(lambda (x)
	      (or (= (car x) 10)
		  (= (car x) 42)
	   (entget ent)
    (while p_lst
      (setq
 lst
  (cons
    (append (cdr (assoc 10 p_lst))
	    (list (cdr (assoc 38 (entget ent))))
    lst
      (if (/= 0 (cdadr p_lst))
 (progn
   (setq prec (1+ (fix (* 25 (sqrt (abs (cdadr p_lst))))))
	 dist (/ (- (if	(cdaddr p_lst)
		      (vlax-curve-getDistAtPoint
			obj
			(trans (cdaddr p_lst) ent 0)
			obj
		      obj
		      (trans (cdar p_lst) ent 0)
		 prec
	 n    0
   (repeat (1- prec)
     (setq
       lst (cons
	     (trans
		 obj
		 (+ (vlax-curve-getDistAtPoint
		      obj
	       0
	       ent
	     lst
      (setq p_lst (cddr p_lst))
 lst
;;; MakeWipeout (gile)
;;; Crée un objet "wipeout" à partir d'une liste de points et du vecteur normal de l'objet
(defun MakeWipeout (pt_lst nor lay / dxf10 max_dist cen dxf_14)
 ;(or (member "acwipeout.arx" (arx)) (arxload "acwipeout.arx"))
 (or (wcmatch (ver) "*2013*") (member "acwipeout.arx" (arx)) (arxload "acwipeout.arx")) ; modif compatibilité AutoCAD 2013
 (setq	dxf10 (list (apply 'min (mapcar 'car pt_lst))
	    (apply 'min (mapcar 'cadr pt_lst))
	    (caddar pt_lst)
 (setq
   max_dist
    (float
      (apply 'max
      (mapcar '- (apply 'mapcar (cons 'max pt_lst)) dxf10)
 (setq cen (mapcar '+ dxf10 (list (/ max_dist 2) (/ max_dist 2) 0.0)))
 (setq
   dxf14 (mapcar
    '(lambda (p)
       (mapcar '/
	       (mapcar '- p cen)
	       (list max_dist (- max_dist) 1.0)
    pt_lst
 (setq dxf14 (reverse (cons (car dxf14) (reverse dxf14))))
 (entmake (append (list '(0 . "WIPEOUT")
		 '(100 . "AcDbEntity")
		 (cons 8 lay)
		 '(100 . "AcDbWipeout")
		 '(90 . 0)
		 (cons 10 (trans dxf10 nor 0))
		 (cons 11 (trans (list max_dist 0.0 0.0) nor 0))
		 (cons 12 (trans (list 0.0 max_dist 0.0) nor 0))
		 '(13 1.0 1.0 0.0)
		 '(70 . 7)
		 '(280 . 1)
		 '(71 . 2)
		 (cons 91 (length dxf14))
	   (mapcar '(lambda (p) (cons 14 p)) dxf14)
(princ "\nCommande à utiliser : OB2WO")
Merci a Brice et aussi a Gilles
Routine testee sur AutoCAD MAP 3D 2013 / 2012 / 2011 / 2010 (version 32 bits) = OK
lecrabe
  • 2 semaines après...
