intersection de 2 solides
Bonjour
j'éprouve quelques problèmes (lié très certainement à un manque de formation)
Je dois faire un raccord entre 2 tunnels courbes
J'ai pris l'option de tout réaliser dans la même pièce.
Après la création de différentes esquisses et la réalisation de différentes extrusions, je me retrouve face à un problème.
Contexte : les 2 extrusions se coupent
Volonté : je souhaite que l'une des extrusions s’arrête à la surface de la seconde.
J'ai essayé de faire une esquisse 3D mais l'extrusion ne s’arrête pas en limite de surface (ou alors mal réalisée)
J'ai essayé avec scission mais je ne trouve pas de solution fonctionnant (bug de réalisation par commande d’impossibilité de réalisation).
Je ne peux utiliser la commande de dépouillement de face car mon plan de référence est courbe.
Autre question : peut on réaliser des dépouillements tels que je le souhaite faire mais directement dans un assemblage de pièces (1 des pièces devant être "percée" pour recevoir la seconde) ou bien doit on obligatoirement le faire dans l'ipt.
Quelqu'un aurait il une idée sur le type de commande à effectuer afin de réaliser CETTE JONCTION
En vous remerciant par avance
Ton extrusion grise (le petit tunnel) il faut prendre "extruder vers" et tu choisis la surface du tunnel bleu. Il y a une option pour s'arrêter à la première ou la deuxième surface.
Si tout est fait dans l'ipt, tu peux choisir selon ta version d'inventor, de créer un autre corps. Donc faire du multicorps qui te permettra d'extraire des pièces de ton ipt.
Sinon pour le faire dans un assemblage du pièces, tu devras ajouter un volume (copier l'objet) dans la pièce, mais dans l'environnement de travail de l'assemblage, puis faire du surfacing pour supprimer des volumes etc.
C'est avec cette technique que tu peux faire des moules par exemple, ou des formes pour faire des brides spéciales (genre brider une tube dans une courbe...)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
